Dzisiaj jest 05 lis 2026, 8:12
Post: 14 paź 2013, 21:50
WItam panowie, wczoraj miałem niezbyt fajna przygode aczkolwiek w mojej Apce pękł wał, w pół. Dzisiaj zamówiłem wał, łozyska SKF C4 z uszczelniaczami i Streetrace S6 - nówka. Teraz nachodzi mnie myśl, czy pod 17,5mm DEllorto ten cylek będzie wspópracował? Jeżeli tak to jaką dysze wrzucić? Dodam, że mam Leo Vince Zx, 4.8gr rolki, niebieska centralke Polini i zwykłe sprężynki. Tak samo jak z docieraniem? Jak poprawnie dotrzeć ten cylinder?
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 21:00 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa.
Post: 15 paź 2013, 15:01
Cylindra nie przegrzewaj. Podczas docierania są większe opory pomiędzy pierścieniami, a cylindrem, a to przekłada się na większą temperaturę. Musisz po prostu jeździć delikatniej :) Możesz dać cięższe rolki.
Gaźnik będzie OK, aczkolwiek na 19mm nieco więcej byś z niego wyciągnął. Co do dyszy, pewnie coś koło 85 (oryginalny filtr powietrza), ale najlepiej jakby się ktoś wypowiedział kto ma taki set.
Jaki miałeś cylinder i przebieg, że wał Ci siadł?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 15 paź 2013, 20:33
Dziękuję za odpowiedź. Przebieg miałem 37tyś kilometrów, nie wiem czy wcześniej było cokolwiek robionę, wygląda na to, że nie. Mówiąc jeździj deliktaniej. Jest tu jakiś limit prędkości ? Do ilu go kręcić? 1/2 manetki? 3/4 manetki? Do jakiej prędkości go rozpędzać? Jak dolewać oleju? Lac do wachy czy zaufać dozownikowi? :>
Post: 16 paź 2013, 14:37
Delikatne tzn. nie gazować zaraz po odpaleniu, nie sprawdzać v-maxu od razu, ogólnie oszczędzać silnika. Jeśli jeździsz już trochę skuterkiem to będziesz wiedział o co chodzi. Z tym olejem to dolewaj tak ze dwie nakrętki na cały bak. Nie bój się docierania ;)
NieCiik pisze:
