Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:18
Post: 15 paź 2013, 19:57
Pojazd: Peugeot ludix
siema jestem zielony w tym temacie ale mam do was pytanie czy te sportowe tłumiki są dobre i czy będą pasować do mojego ludixa http://allegro.pl/wydech-tecnigas-nextr ... 78733.html[size=85][/size] ALBO http://allegro.pl/tlumik-wydech-peugeot ... 87424.html. który lepszy
-- 15 paź 2013, 20:29 --
Mój skuter to peugeot ludix 50 elegance 2006r 2T
Post: 15 paź 2013, 20:35
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
sportowe wydechy są dobre mogą ci dać nawet do 10km/h na vmaxie i lepsze przyśpieszenie ale pamiętaj że musi być dobra regulacja napędu do tego tzn rolki np o 1g lżejsze niż teraz masz. ten wydech tecnigas next r jest dobry z tego co słyszałem a o tym 2 nie słyszałem więc się na jego temat nie wypowiem.
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
Post: 15 paź 2013, 23:01
dzięki a myślałem żeby włożyć sprężynę centralną 30% i rolki malossi 4,7g do tego tłumika tecnigas next r
zrobić tak czy jak radzicie
Post: 16 paź 2013, 6:42
Powiem ci tak najlepiej jakbyś kupił rolki testowe bo każdy skuter reaguje inaczej , ja teraz kupiłęm yasuni z i wszyscy mówili że bedzie zmulony na oryginalnych rolkach i v max bede miał koło 70 i tak też myślałem a co się okazało v max mam 80 (przez dysze bo za małą mam wczesniej tez taki v max miałem ale długo musiałęm się rozpędzać) Więc na to ci nikt nie podpowie 100% , musisz sam się niestety pobawić.
Wydech : Yasuni Z
Post: 16 paź 2013, 8:49
dzięki zobaczy się
