Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:01
Post: 18 paź 2009, 15:43
Witam.Opisze mój problem:
Niedawno zorientowałem sie że mam luz na wałku od sprzęgła.No i wymieniłem łożysko w przekładni.Usczelke dorobiłem kartonową,taka sama jak oryginalna(oryginalna była potaragana).Wszystko poskładałem,zalałem olejem Mobila 85W/90.No i zapytałem sie producenta ile w moją przekładnie powinno się mieścić oleju i mi odpisali że maxymalnie 120ml.Zalałem 100 ml.
I problem polega na tym że ciągle leje mi się olej podczas jazdy z takiego otworu koło śruby spustu oleju i całe koło mam brudne z . :/
Co jest nie tak?
Dodam ze skuter ma przejechane 5000 km.Przed wymianą łożyska problemu nie było.
(jestem nowy na forum i proszę o pomoc bo już myśle nad tym drugi tydzień i nic nie moge wykombinować).
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 15:44 przez lewajs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 16:54
Last Chance
Leje spod śruby czy obok jest jeszcze jakaś inna dziura??Obklej tą śrubke silikonem, wkręć.Jak dalej będzie leciało to tu działają siły wyższe takie jak magia:)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 18 paź 2009, 19:06
Olej leje się z dziurki obok śruby spustu.
Raz zatkałem ja silikonem czerwonym to po paru jazdach jak wypchałem ten silikon to olej wyprysnął z takim ciśnieniem że miazga.
Ja myślę ze to przez dorobiona uszczelkę.
Na jakimś forum znalazłem cos takiego :
"natomiast otworek na dole przedkladni sluzy wlasnie do odprowadzenia oleju w razie przecieku przez uszkodzony zimering na tej samej osi na ktorej jest sprzeglo, ma to na celu niedopuszczenie oleju do sprzegla odsrodkowego i paska napedowego"
Co o tym myślicie??
Post: 18 paź 2009, 22:52
nakrec teflon na gwint od korka teflon taki jak uzywa sie zamiast konopi w splepie budowlanym kupisz
Post: 19 paź 2009, 6:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
lewajs pisze:
Tzn że masz zatkany otwór odpowietrzający reduktor. W Minarelli znajduje się on od strony koła,przed amorem i jest w nim plastikowe kolanko.Na nim bywa wężyk odprowadzający. Opary oleju powodują jednak że kurz jaki się tam dostaje zatyka go. Powietrze jakie znajduje się nad olejem w reduktorze nagrzewa się w czasie jego pracy i przy zatkanym odpowietrzeniu wytwarza się tam ciśnienie które wypycha olej.
Post: 19 paź 2009, 13:58
Dzięki za wypowiedzi na ten temat,idę do garażu zobaczyć na ten odpowietrznik.
Wieczorem powiem co i jak. :wink:
Post: 19 paź 2009, 17:35
Byłem w garażu,nie ma tam czegoś takiego jak taki otwór,a przypomne że jest to chinski skuter a nie prawdziwa minarelka,kolega w aprilia rally LC ma taki wężyk.
Trzymam się tego że uszczelka którą dorobiłem jest źle zrobiona i nie we wszytskich miejscach są dziurki.
Jutro kolega mi przyniesie ściagacz do sprzęgła i przekładnie obsadze na czarnym silikonie silnikowym.
Sorki za PPP. :P
Post: 19 paź 2009, 17:39
A w korku wlewu oleju nie ma odpowietrznika :?:
Post: 19 paź 2009, 17:49
W korku nie ma,wszystko szczelnie zamknięte.
Jest jedynie mała dziurka taka która ma 4 mm ale ona jest przy tarczy prawie. :|
Post: 19 paź 2009, 17:53
lewajs pisze:
4 mm
Ile to trzeba żeby odpowietrzało :) Dziabnij w nią drutem,może to jest to tylko zatkane.Mnie się wąż 8mm zatkał :)
Post: 19 paź 2009, 18:15
Byłem w garażu i obsadziłem na konopii śrube spustu(tak zebym w 100%) był pewny że to nie z niego się leje).
Próbowałem dłubać w tej dziurze ale tam tlyko metal jest w środku.Jutro to rozbieram bo juz mam moto rozłożone i obsadze na silikonie i zobaczę co wtedy bedzie.
Post: 19 paź 2009, 20:37
lewajs pisze:
Na śrubie ma być oring :)
Post: 19 paź 2009, 20:56
Oring też jest :D
Ale już mam 100 % pewności że sruba tam nie puści.Zobaczymy co pokaże jutrzejasza praca.
Post: 19 paź 2009, 21:08
Te konopie spowodują rozkalibrowanie gwintu i śruba już tak nie trzyma.Trzeba będzie coraz więcej nawijać :/
Post: 21 paź 2009, 19:00
Oto zdjecia przekłądni.
Tu już nałożony silikon:
A tu druga strona,na którymś zdjeciu widać małą dziurkę ale wydaje mi się że nie ma do niej dostępu od wewnątrz.
Dystrybutor tych skuterów mi odpisał ze przekładnia nie posiada odpowietrzenia ,tylko ze jest to wina nieszczelnej uszczelki.Jak myślicie.Składać już to ?
Post: 13 maja 2010, 18:53
lewajs, mam do ciebie pytanie...czy jak miałeś to stare łożysko to przekładnia ci terkotała ?? Bo mam ten problem że mi terkocze przekładnia i jest własnie luz na tym wałku od sprzęgła
Post: 13 maja 2010, 19:24
lewajs, widze że masz taki sam silnik jak ja (tylko że ja mam bębęn :P więc jak rozwaliłeś tą uszczelkę i dorobiłeś nową to tam masz taki jakby "drugi" zbiorniczek (na dole przełożeń) i jak uszczelka będzie z dziadowego materiału to porostu będzie przepuszczać, najlepiej kup nową i nie będzie na 100% lecieć :mrgreen: ja zdejmowałem ostrożnie i nie rozwaliłem jej i teraz zalałem 120 ml oleju zipp tej wartości co podałeś wyżej i już mam 100km po rozłożeniu i nic nie leci :mrgreen:
