Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 paź 2009, 18:39
Witam, mam problem z aeroxem...
Sprawa wygląda następująco:
Posiadam cylinder stage6 streetrace 70 i jak do tej pory nie było problemów.
Rozrusznik mam rozwalony, zabierak się starł więc zamówiłem nowy i czekałem aż przyjdzie.
Aerox stał tydzień bez odpalania, zabierak przyszedł - zamontowałem go i pojawił się problem.
:arrow: Gdy dodaję gwałtownie gazu do samego końca na sekundę włącza się czerwona kontrolka informująca o kończącym się oleju w dozowniku i natychmiast wyłącza się (oczywiście jeszcze połowa zbiorniczka jest).
:arrow: Następna rzecz: Dodaje gazu (np. na pół manetki) i parę sekund jedzie normalnie później zaczyna tak jakby się dławić, muszę puścić manetkę i znowu odkręcać... chyba że włączę ssanie, wtedy się tak nie dusi.
Dodam że ostatnio wracałem od kolegi i strzeliło mi z tłumika. :roll:
Czy to wina źle dobranej/ustawionej mieszanki? Jak mogę temu zaradzić?
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam ;)
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 19 paź 2009, 20:14
Może po prostu gaźnik się pzypchał. Przeczyść gaźnik i filtr powietrza :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 19 paź 2009, 20:31
Jak wyjmę gaźnik itd. to później nie będzie problemu ze złożeniem wszystkiego do kupy? :/
Myślisz że to wina właśnie tego gaźnika? Może miał ktoś podobny problem do mojego?
Post: 19 paź 2009, 20:54
Pojazd: Aerox
na 90% gaźnik przeczyść dokładnie filtr powietrza tez.jak dasz gazu to zmoe ci szrpnie skuterem mzoe sie wlacza ta kontrolka jak sie olej przeleje jak ruszasz.
Post: 19 paź 2009, 20:57
możliwe że przyczyna jest ta sama co tu w temacie? :arrow: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36239
Post: 19 paź 2009, 20:59
Po pierwsze:
Wywal dozownik przy 70cc jeździć z dozownikiem... Ehhh
Po drugie:
To że się dusi - regulacja gaźnika (dysze)
Po trzecie:
Daj nową święcę
Po czwarte:
Wyczyścić filtr powietrza
Post: 19 paź 2009, 21:02
BsK1 pisze:
konieczne? mogę np. dolewać ,,trochę" oleju do benzyny?
BsK1 pisze:
BsK1 pisze:
Daj nową święcę
wcześniej było wszystko ok. możliwe że się SAM rozregulował?
BsK1 pisze:
ok, dzięki :wink:
Post: 19 paź 2009, 21:20
No dozownik musisz inaczej cylek będzie do wyrzucenia...
A jaki masz gaźnik ? W ogóle może napisz co wymieniałeś itd.
Post: 19 paź 2009, 21:31
BsK1 pisze:
Gaźnik seria...
Post: 19 paź 2009, 22:18
BsK1 pisze:
Ejejjej ? Czy coś ja tu widzę nie tak ?
Jaki do wyrzucenia ? Kto ci to powiedział ? Nie mieszaj chłopakowi ...
Dozownik ma być. Przeczyść ładnie pięknie , plus do tego wlewaj sobie ciut do baku jakby co .. U mnie np. Cylek vertical jeszcze 50ccm na kole nie ma smarowania , więc mam i to i wlewam ciut do baku ...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 20 paź 2009, 6:02
Kolego MaydayKSSG widzę że czytanie ze zrozumieniem to twoja słaba strona.
Na 70 jeździć na dozowniku ? no to fajnie.
Post: 20 paź 2009, 7:59
Sam napisałeś że trzeba wywalić...
No wytłumacz mi proszę dlaczego wywalić dozownik ?
Może pisz PW bo nie będziemy spamu robić...
Post: 20 paź 2009, 15:21
Może jeszcze ktoś się wypowiedzieć na temat tego dozownika?
Najlepiej żeby była to osoba która jeździ z lub bez niego na 70ccm... :wink:
Post: 20 paź 2009, 15:28
Jeżdżę bez, i proponuję to każdemu przy 70cc! Przy odpięciu albo zapchaniu filterka ... Przytrzemy cylinder albo nie dojedziemy do domu.
Sam przytarłem swoje Hebo Manston Replica dopiero po do dotarciu :(
Post: 20 paź 2009, 16:13
To jest przecież norma żeby wywalić dozownik przy 70cc trzeba być nie wiem kim żeby jezdzić na dozowniku przy 70cc wtedy po ok. 500km cyl idzie do kosza :)
A dozownik podaje przecież tyle oleju ile potrzebuje seryjny cylinder 50cc, to pomyśl jakie będzie podawanie oleju pod 70cc na dozowniku ? 2 razy mniejsze około.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 16:15 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2009, 13:42
Dymm, BsK1, dzięki :wink: w weekend wywalam dozownik...
Aha i jeszcze jedno. Jak odepnę dozownik to czym ,,zapchać" dziurę od wężyka?
Post: 21 paź 2009, 14:07
Wywalasz po prostu zbiornik na olej. Z dozownika będą wychodziły 2 wężyki, jeden grubszy, drugi cieńszy. Po prostu wsadź jeden w drugi.
Na tą dziurkę w gaźniku co wchodzi olej, załóż kawałek wężyka i np. wkręć śrubkę na końcu żeby było szczelne :wink:
Post: 21 paź 2009, 14:31
Peluś, dzięki za pomoc...
Post: 21 paź 2009, 15:53
GrubyMalbork, Ależ bardzo proszę :mrgreen:
Post: 21 paź 2009, 16:11
sory że sie wtrące kolega jezdzi na tym cylku i ma dozownik zrobił już 5tyś km i moc cały czas taka sama :) więc to nieprawda że trzeba wywalic dozownik chłopaki przeczytali w internecie i juz mysla że wielcy mechanicy !!
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
