Dzisiaj jest 30 lip 2026, 22:50
Post: 17 paź 2013, 15:57
Pojazd: Aprilia SR50
Siemka. Mam kilka pytań, a oto one:
1. Czy wersja -50*C do 110*C starczy mi, bo mam praktycznie na miejscu wiec nie musiał bym zamawiać.
2. Umieszczenie czujnika, jako iż nie chce psuć orginalnego, i orginalnej wiązki, myślałem by zrobić jedno z tych rozwiązań:
-Adapter na wąż jakoś ogarnać, w niego wkręcić sonde
-Sonde włożyc do zbiorniczka wyrównawczego
-Sonde jakoś wczepić w chłodnice (wwiercić)
-Sonde jakoś przyczepic do chłodnicy lub cylindra.
Prosił bym o normalne opowiedzi. Ponieważ pytanie drugie i jego warianty są troche smieszne, jednak nie chce serii czujnika wywalać, bo on też jakoś działa, ale chce cyfrowy.
Post: 17 paź 2013, 16:21
czujnik w chłodnicy i zbiorniczku dopada, różnica temperatur w cylindrze a chłodnicy/zbiorniczku jest,
jedynie widzę taką opcje żeby na wężu co idzie od cyla do chłodnicy dać zaraz za cylem adapter do czujnika, albo jakoś głowice przewiercić i tam dorobić gwint i wkręcić, ale według mnie to trochę ryzykowne. :P Obrazek
http://www.racing-planet.pl/scootertuning-akcesoria-instrumentow-koso-p-1502-1.html
Post: 17 paź 2013, 18:57
Taki adapter wykminił bym sam, nie widzi mi sie wydac kase na koso który i tak nie spasuje pod termometr tablicowy
Post: 17 paź 2013, 20:16
Przy czujniku na wężu nie zauważysz gotowania przy awarii termostatu. Lepiej kup śrubę ze skokiem gwintu takim, jak ma czujnik, skróć ją na odpowiedni wymiar i rozwierć w środku. W środek wklej czujnik termometru klejem do metalu.
RoQs pisze:
Post: 18 paź 2013, 6:16
Czyli o orginalnym termometrze moge zapomnieć, skoro najlepiej tam zrobić... No nic trudno dzięki :) Ew termostat wyjme xD
Post: 18 paź 2013, 10:46
Po co Ci dwa termometry?
Na upartego możesz zrobić miejsce na drugi czujnik w głowicy.
RoQs pisze:
Post: 18 paź 2013, 16:07
Chciałem poprostu zachowac oba xD Ale raczej ogarne opcje z srubą i wkrece sonde ze srubą :)
Post: 19 paź 2013, 22:15
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Kolega w F15 dał sondę w głowicy, najlepsze wg mnie miejsce; mały otworek i np jakimś sylikonem uszczelnić, -50 do 110 w zupełności wystarczy, przecież i tak powyżej 100 się zacznie gotować, to nie AC gdzie temp są w granicach 150 st C :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
