Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 17:12
Post: 14 paź 2013, 13:39
Witam
Posiadam taki oto cylinder. Niestety posiada on próg jest on ledwo wyczuwalny palcem i moje pytanie brzmi czy jak dokupie tłok + pierścienie to wszystko będzie ok ? pojeździ jeszcze na tym ?
http://forum.mieloch.pl/big-bore-82cc-ported-head-router-4t-duzo-zdjec-t382934.html
Post: 14 paź 2013, 18:28
Pojazd: Gilera Runner , magnus solatio
co ci szkodzi kupić nowy nie kosztuje to jakiś wielkich pieniędzy :p
co z tego że 4t ważne że jest czym dupę wozić :D
Post: 14 paź 2013, 19:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pojeździ bez problemu.
Post: 14 paź 2013, 19:42
Na wiele gorszym jeździłem :) Śmiało możesz na nim jeździć ;p
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 15 paź 2013, 8:28
Jeszcze mam takie pytanie czy po zmianie cylka na 90 (51mm) konieczna jest zmiana głowicy ?
Post: 15 paź 2013, 19:14
Imię: Mateusz
Nie jest konieczna z tym ,że trzeba wiedzieć ,że mniejsza głowica oraz zawory szybciej zużyją się na większym cylindrze.
Post: 15 paź 2013, 20:43
Ok. Dzięki wielkie za info
Post: 15 paź 2013, 21:15
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ale przy 51mm i wypukłym tłoku może Ci bić o zawory, w skutek czego szybko się wypalą, także lepiej kupić dostosowaną.
Post: 16 paź 2013, 9:02
A są tłoki 51mm niewypukłe ?
Post: 16 paź 2013, 15:31
Pojazd: Peugeot Speedfight I LC
Pewnie chcesz kupić taki zestaw z allegro więc za 120zł znajdziesz niby 90ccm ale 50mm więc prawie to samo i masz głowice z powiększonymi zaworami i gniazdem zaworowym.
https://www.facebook.com/SkuteryMotoroweryiijednoslady?ref=hl Zapraszam Na FP
Post: 16 paź 2013, 21:05
No 51mm nie ma płaskich ( chyba ) a 50mm to sporo jest, jak chcesz dużo mocy, to Airsal 80 i latasz :)
-- 16 paź 2013, o 21:05 --
Można samo deńko spiłować przy tym 51mm, obniżając kompresję przy tym, ale to lepiej już kupić uzbrojoną głowicę pod 90cc.
Post: 16 paź 2013, 22:29
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Mi się marzy Airsal 80 lub 90 ale jest dużo sprzecznych informacji na temat tłoka więc niewiem
Póki co china pseudo 80 daje radę i dobijam do 3000 km. przejechanych na tym zestawie w tym sezonie(założony w marcu tego roku)
Oj byłaby moc:D
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 17 paź 2013, 20:12
Na tej chinie 3k powiadasz zrobiłeś, a jaki to zestaw kupiłeś? Mnie po 1.5k poszły uczelniacze zaworowe i wypalił się zawór ssący... może tylko źle trafiłem, ale trudno ;d
Post: 17 paź 2013, 20:26
Taki
http://motor-x.pl/cylinder-glowica-kpl- ... b-2,p.html
Ja miałem problem z zaworem po 1500km.(kumpel mówił z się zapiekł czy cuś) ale zrobił to+oczywiście regulacja i śmiga do teraz
Piaggio Typhoon 2T
Post: 17 paź 2013, 21:09
Ja na secie WM mam aktualnie przejechane 1900km, a zawór wypalony z powodu zacinania się dźwigienki zaworu, wystarczyło ściągnąć klawiaturę i założyć tą z 50cc, bo ta jakaś ''lewa'' była, skuter jedzie dalej, problem w tym, że dalej jest wyciek benzyny do głowicy, nie wiem dlaczego, uszczelniacze zmienione, pierścienie nowe, nie kopci, nie jest zbyt mocny, nowa świeca, wyregulowany, gaźnik wyczyszczony, zawory 0.05 ssący 0.06 wydech ściśle i dalej problem jest..
Post: 17 paź 2013, 21:21
Mi zaczyna cieknąć olej
Sączy z przekładni
Ostatnio dolewałem już 3 razy bo było go za mało(sprawdzałem)
Piaggio Typhoon 2T
