Dzisiaj jest 13 paź 2026, 3:01
Post: 18 paź 2013, 19:49
Siema założyłem dzisiaj gaźnik TEC'a 17.5 i wgl nie ma wolnych obrotów odpalam i od razu obroty na max. to samo jak założyłem gaźnik kolegi PHBG 19.
wcześniej miałem PHBN12.
co robić co jest przyczyną tego?
Post: 18 paź 2013, 19:53
Pojazd: Aprilia RS 50
Odpalasz i od razu rosną Ci obroty do bardzo wysokich? Próbowałeś coś regulować?
Sprawdź czy nie ciągnie Ci gdzieś lewego powietrza :)
Ostatnio zmieniony 18 paź 2013, 20:14 przez Erees, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2013, 20:03
Prawdopodobnie założyłeś przepustnicę na odwrót .
Post: 18 paź 2013, 20:25
Ale ze jak na odwrót? I tak bylo na 2 gaznikach a gdzie by mógł lewe powietrze łapać? Po prostu odpale i obroty na full są od razu.
Post: 18 paź 2013, 20:45
Gdzieś przy zaworze membranowym, króciec albo uszczelniacze na wale.
Post: 18 paź 2013, 20:54
ale nie łapie mi lewego powietrza bo na 12 chodzi wszystko ładnie dobrze.
-- 18 paź 2013, o 20:54 --
a jaka dysza do seryjnego gaźnika cylindra i wydechu?
czy dysza z 12 podejdzie ?
Post: 18 paź 2013, 21:05
Sprawdz najpierw, czy na 100% dobrze przepustnice zalozyles. U mnie tak bylo, jak zalozylem na odwrot przepustnice, lub nie wchodzila ona na srubke od obrotów i byla lekko podniesiona.
Post: 18 paź 2013, 21:36
sprzwdze jutro wszystko jeszcze raz.
ale to jest dziwne że na 2 gaźnikach tak miałem.
