Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:03
Post: 19 paź 2013, 12:02
Pojazd: TGB Orion /Yamaha Aerox
Witam nie wiem czy to ssanie zawsze jak na 2 dzien chce odpalic roxa musze zatykac filtr powietrza ssanie kupilem nowe lub gdy gdzies pojade i postoi z 5 godzin to tez nie opdali tylko musze zatkac filter
co moze byc ??
I jeszcze jedno pytanie te ten Licznik Koso Digital XR-SA bedzie pasowal do roxa ?
Post: 19 paź 2013, 22:25
Pojazd: Rieju RR
Jeżeli w takie zimne dni to występuje to bez ssania będziesz musiał zatykać filtr wtedy mieszanka jest bogatsza ;)
Post: 20 paź 2013, 9:30
to dlatego ze jest zimno ?? bo powiem ci ze niekiedy odpali ale to rzadko zeby odpalil tak bez zatykania ;)
Post: 20 paź 2013, 13:22
Ja bym na twoim miejscu raczej dokładnie wszystko posprawdzał, poczyścił i wyregulował. To że w chłodne dni pali gorzej to norma ale bez przesady.
Post: 20 paź 2013, 17:23
ale dzisiaj silnik mial 20 stopni temperatury i odpalil za 2 kopem bez zatykania ;)
Post: 20 paź 2013, 18:06
Pojazd: turbo wrotki
po pierwsze sprawdź ssanie czy działa ,najlepsza metoda to wykluczanie prawdopodobnych przyczyn których moze być kilka
Post: 20 paź 2013, 19:42
a jak sprawdzic czy działa ?
Post: 21 paź 2013, 21:08
a może to wcale nie ssanie. Mi to wygląda na zbyt małe ciśnienie w cylindrze przez co masz utrudniony rozruch w chłodne dni....bo gdyby ssanie nie działało to byś kopnął 4 razy i by zapalił... Bo bez przytkania nie zapali??
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 22 paź 2013, 20:26
no jak nie przytkam to nie zapali ; / moze jak bym kopal kopal to by odpalil :D
