Dzisiaj jest 04 paź 2026, 10:51
Post: 20 paź 2013, 8:21
Witam, posiadam Sr Factory i mam coś takiego że gdy stoję nawet na postoju i wcisnę hamulec tylni to coś brzęczy i drga skuterem. O co chodzi ?
Post: 20 paź 2013, 8:48
Pojazd: Aprilia Mx 50
Też tak mam, to chyba normalne :D a jak coś Ci brzęczy to masz coś odkręcone najprawdopodobniej :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 20 paź 2013, 10:54
no ale wiesz bynajmiej co to moze byc ?
Post: 20 paź 2013, 14:57
Pojazd: GILERA Runner SP50
ja mam Runnerke SP50 i tez tak mam a jak przedni wcisne a tylni puszcze to chyba nawet wieksze drgania mam :)
Post: 20 paź 2013, 16:50
Pojazd: piaggio
skręć obroty na gaźniku. Lub kup twardsze sprężynki sprzęgła.
Post: 20 paź 2013, 18:01
a wtrącając się czy ktoś z Was wie co może być przyczyną - przejechałem ok 500km i co mnie martwi to czasami gaśnie mi jak stoje na czerwonym świetle czy jakimś skrzyżowaniu - pochodzi trochę na wolnych obrotach po czym "zdycha" i dzieje się to nie zawsze - czasami nie gaśnie czasami po 30s a czasami od razu nawet, jak to wyczuwam że chce zgasnąć to dodaję gazu i podtrzymuje ją na wyższych obrotach po prostu i nie gaśnie - co to może być? czy jest możliwe że to od swiecy? bo poprzedni właściciel mi mówił że włożył jakąś używkę i najlepiej jak bym sobie wymienił na nową a mi się wydaje że to nie od świecy bo przecież świeca spełnia zadanie tylko przy rozruchu tak?...
Post: 20 paź 2013, 20:19
Pojazd: piaggio
Wyreguluj dobrze gaźnik, zła mieszanka...
Post: 21 paź 2013, 12:36
no z tej mieszanki są te drgania ? co ma to do tego ?
Post: 21 paź 2013, 12:46
Pojazd: piaggio
@franio do Ciebie to:
Po prostu koło zaczyna się kręcić, a Ty wciskając hamulec nie pozwalasz mu na to, i skuter się telepie, jak by dostał parkinsona ;)
A do @majk..
Wyreguluj gaźnik.
Post: 21 paź 2013, 16:26
boje sie tej regulacji bo w wiekszosci przypadkow jak czytalem to nie wychodzi i jest albo jeszcze gorzej albo w ogole nie odpala i trzeba "Zapychac" skuta do mechanika;/... moze sproboje najpierw ta swiece wymienie i zobacze jak sie bedzie skuterz zachowywal...
Post: 21 paź 2013, 17:24
Pojazd: piaggio
:lol: :lol: Ludzie kto takie coś wymyślił? Masz na forum poradniki, rób według nich, i wszystko będzie ok :D
Post: 21 paź 2013, 19:09
http://forum.mieloch.pl/poradnik-jak-wyregulowac-gaznik-t30120.html myslisz zeby wedlug tego poradnika robic ?
Post: 21 paź 2013, 20:08
ale z tymi obrotami to jak je skręcić ?
Post: 21 paź 2013, 20:39
no właśnie ja też nie do końca kapuje ten opis/poradnik kurr... i nie wiem czy sobie poradze bo niby jestem mechanik samochodowy z wyksztalcenia ale no..nigdy tego nie robilem - jakies 13lat temu na praktykach w maluchu sie uczylismy regulowac ale to troche inny gaznik byl i juz nawet nie pamietam..:P
Post: 21 paź 2013, 22:34
Pojazd: piaggio
Majk1984, Spokojnie dasz radę, zawsze musi być ten 1'szy raz. poradnik-jak-wyregulowac-gaznik-t30120.html Polecam ten poradnik ;)
franio, Śruba od regulacji wolnych obrotów w gaźniku, skręć je troszkę ;)
Post: 22 paź 2013, 14:30
aha thx,a nie wiecie jak ze ssaniem jest, bo zakazdym raze jak odpale skuter to się włącza i nie wiem czy się w ogóle wyłacza ? PS jest automatyczne
Post: 22 paź 2013, 17:53
Pojazd: piaggio
"Ssanie najprościej jest sprawdzić wymontowując je, a więc odłączamy kabel i wyjmujemy z gaźnika. Gdy już mamy zdemontowane ssanie podłączamy kable bezpośrednio do akumulatora (biegunowość nie ma znaczenia) i obserwujemy iglicę. Jeżeli po kilku minutach cały moduł jest gorący a iglica opuściła się kilka milimetrów , oznacza to że ssanie działa jak należy. "
Tak sprawdzisz czy ssanie działa.
Post: 22 paź 2013, 18:10
aha to dzięki
