Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:18
Post: 19 paź 2013, 20:08
Witam, mój problem polega na tym, że po wymianie zatartego seryjnego cylindra na Airsal'a Sport 50 (na airasl'u było już zrobione jakieś 300 km) skuter przy prędkości powyżej 65 km/h zaczyna trzeszczeć. Słychać to w cylindrze, po zrobieniu 2-3 kilometrów na tym cylku skuter gaśnie. Odpala po 3-4 ponownych próbach odpalenia. Nie wiem co się dzieje..
Setup:
-Wario Multivar
-Wydech Hebo New Performer
-Cylek Airsal Sport 50
W gaźniku nic nie robiłem, wszystko jest seryjne, co się może dziać? :roll:
Post: 19 paź 2013, 20:55
Pojazd: Aprilia Rally70LC
być może tłok puchnie.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 20 paź 2013, 10:02
Pojazd: Motorro Sonny 2T
To samo miałem na cylku stage6 streetrace , szlif + nowy tłok najlepiej meteor i po problemie ( przynajmniej u mnie tak było ) .
Post: 25 paź 2013, 16:34
i tak to jest jak się nie dociera ....
Post: 30 paź 2013, 15:10
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeździj tak dalej, to już możesz 2 zamawiać, jak nic nie ruszałeś w gaźniku to błąd, powinieneś wymienić dyszę główną na większa, bo ten cylek od serii jest mocniejszy, to pierwsza sprawa, potem kupić świecę, wyregulować gaźnik, sprawdź stan wału korbowego, łożyska, uszczelniacze, łożysko korbowodu itd, jeżeli są luzy gdziekolwiek to łożyska do wymiany.
