Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:38
Post: 20 paź 2013, 10:40
Pojazd: gilera runner
Witam
Potrzebuje wydechu do Gilery runner 2013 r sp 50
chcialbym zeby byl lepszy lub taki sam jak odblokowana seria (moge ten wydeszek nowy odblokowac)
ale zeby nie byl glosniejszy od serii
sorry za brak polskich ale pisze z phona
-- 20 paź 2013, 11:40 --
Nikt nie pomoze naprawde chce zamowic jakis wydeszek
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 20 paź 2013, 10:44
Pojazd: Aprilia Rally70LC
leovince touring,stage6 street,tecnigas revolver , to są wydechy podobne so serii (głośność) poszukaj może coś znajdziesz.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 20 paź 2013, 12:03
http://shop.mieloch.pl/wydech-yasuni-ec ... 0829.bhtml
a co sadzisz o tym z linku
szukam po prostu jak najmocniejszego ale nie głośniejszego od serii
Post: 20 paź 2013, 12:11
powiem Ci to nowość jak dla mnie , pierwszy raz widzę ten wydech ale sądząc po firmie yasuni to na pewno dobry wydeszek , osiągi na pewno coś poprawi , możesz śmiało brać i zdaj relacje jak chodzi :D
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 paź 2013, 12:20
ale sadzisz ze nie bedzie glosneijszy niz seria ??
Post: 20 paź 2013, 12:57
napewno będzie to cichy wydeszek, może minimalnie głośniejszy od serii.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 paź 2013, 14:07
a tecnigas next r bedzie duzo glosniejszy ???????????????
Post: 20 paź 2013, 14:28
w sumie tez bym wolał normalny sport wydeszek, może używka? tecnigas nie będzie głośny jak będzie wata w dobrym stanie , w sumie to jeden z cichszych wydechów sportowych.a tak z ciekawości czemu aż tak zależy Ci na głośności? :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 23 paź 2013, 16:24
Dobra Zamowilem next r
teraz mam pare pytan jak blokade zdjac ??
czy po zdjeciu blokady bedzie glosniejszy ??
Bedzie duzo glosniejszy niz seria????
Na full serii gilerce runnersp 50 bedzie to jako chodzilo czy trzeba jakies rolki sprezynki itd do regulacji
Gaznik jaki mam do dellorto 17,5 dysza 76 i rolki seryjne to 5,3
Post: 23 paź 2013, 16:30
Normalnie blokadę wybijasz młotkiem i śrubokrętem czy coś . Ja po zdjęciu odczułem że wydeszek głośniej chodzi ale nie dużo,zresztą jeżdżenie na blokadzie mija się z celem kupowania wydechu sportowego.Założysz i zobaczysz jak będzie chodził , jeżeli według Ciebie będzie coś nie tak to regulacja. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 23 paź 2013, 18:50
A jak sadzisz bedzie to jakos chdzilo bez regulacji ?? Masz ten wydech?? Jak tak to w jakim skucie i jaki set up
Mam nadzieje ze bedzie cichszy od yasuni R
Zalezy mi tylko na przyspieszniu bo predkosc maksymalna 75-80 mi wystarczy tylko przyspieszenie bo 90% spedzam w miescie
Jaka do niego regulacja na przyspieszenie ?
Post: 23 paź 2013, 21:15
ja mam giannelli next również niskoobrotowy i obeszło sie praktycznie bez regulacji no może tylko rolki ciut lżejsze i spręzynki sprzęgła żeby zniwelować muł na starcie choć nawet nie było takiej konieczności. Załóż wydech przejedz sie i zobaczysz co i jak :P
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 24 paź 2013, 17:41
Powiem tak jezeli uwazecie ze next r jest cichy to ja nie wiem jakie macie wydechy
moj next r jest glosniejszy od yasuni r
A co do regulcji do chyba lzejsze rolki jakie??poniewaz wolno sie wkreca na obroty i pod gore obroty nadmienie spadaja
i twardsze sprezynki sprzegla polini zielone moga byc??
Post: 24 paź 2013, 19:02
Dokręć dobrze wydech , nie możliwe żeby było głośniejszy od yaśka r. Nowy ten wydech? jak nie to sprawdz wate. Rolki hmm pytanie jakie masz seryjne choć wrzuć około 1 gram lżejsze i powinno być ok a sprężynki sprzęgła będą raczej ok.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 24 paź 2013, 20:22
dokrecony wydaje mi sie ze jest dobrze
nowy prosto z mielocha drze sie strasznie
orginalne mam 5,3
