Dzisiaj jest 01 sie 2026, 2:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 489 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  Następna
Post: 12 paź 2013, 13:47
Pojazd: Hrr Evo
Hurox, DPR c30
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 12 paź 2013, 18:12
W poniedziałek leci zamówienie na lasera xpro.
http://allegro.pl/tlumik-laser-x-pro-ae ... 85461.html
Końcówka może być? A i felgi będą całe czarne i niebieskie paski jak u mojego brata na fazerze:
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 20 paź 2013, 10:44
Pojazd: Peugeot SF
Powiem szczerze że nie przepadam za Laserami... Chyba że za tymi starymi, niemieckimi... Te nowe drą jape mocno :)
Post: 05 lis 2013, 17:25
Jednak lasera nie będzie. Nic przy apce nie będę robił może kiedyś jakiś wydech wpadnie. Apka aktualnie jeździ na rozpadającym się zxie wczoraj jak jechałem to końcówka odpadła znowu... Najchętniej to bym ją sprzedał i kupił roxa albo coś am6.
-- 4 lis 2013, o 18:48 --
Działam powoli. Jedna felga już gotowa do malowania, zostało mi jeszcze felga i podłoga. Na jaki kolor malowac felgi podłogę? Myślałem nad złotym albo żółtym fluo. Jak będę na kompie to wrzucę zdjęcia bo jakieś tam na telefonie mam :)
-- 4 lis 2013, o 18:49 --
-- 5 lis 2013, o 17:25 --
Macie fotki może jakieś zainteresowanie będzie :roll:
Stan multivarka :D
Komplecik :D
A tutaj fotki z przygotowań do malowania ;)
Post: 06 lis 2013, 23:43
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
dawaj fotki pomalowanych felg :twisted:
Post: 07 lis 2013, 14:52
Dopiero dzisiaj kupiłem podkład i lakier :D A jaki to już zobaczycie na zdjęciach :twisted:
Post: 07 lis 2013, 21:36
Pojazd: Peugeot SF
Powiedz tylko czy biały podkład, i odpowiedź będę znał :twisted:
Post: 11 lis 2013, 22:48
No pikna Areuka *_* Czekam na felgi ! :mrgreen:
KONTO AWARYJNE
Post: 15 lis 2013, 16:27
Malowanie prawie skończone. Kolor wyszedł taki brudny to przez to że kupiłem bezbarwny z innej firmy co spraye :/ I dzisiaj doszła paczka od mielocha a w niej:
-Filtr powietrza Tec
-Filtr paliwa motoforce
-Naklejka STR8
A w grudniu zamówię stopkę boczną.
Fotki mam porobione ale dam je później jak wrócę z wywiadówki.
-- 15 lis 2013, o 16:27 --
Panowie problem jest :< Dzisiaj chciałem zmienić cyl i sciełem klin na nakrętce od cylindra :< 3 odkręciłem... Co mam zrobić?
Post: 15 lis 2013, 20:00
Pojazd: Peugeot SF
Nabij mniejszy klucz :wink:
Post: 20 lis 2013, 13:55
Dobra z nakrętką sobie poradziłem ale jest kolejny problem :/ Nie chce się wkręcać w obroty... Zmieniałem gaźnik,dysze i świecę a on dalej nic :/ Co to może być? Wcześniej jak jeszcze 70 była to coś mu się stało że jakoś nie dał rady więcej 70 jechać ale to parę godzin przed tym jak go rozebrałem do malowania. Nic sobie z tego nie robiłem bo myślałem że to przez gaźnik ale po zmianie cylka było jeszcze gorzej :/ Siedzi teraz cyl 50 i jak przytrzymam go dłużej na obrotach próbując go wkręcić to gaśnie. Gaźnik dellorto 12 dysza 70 iglica podniesiona na maxa. Na gaźniku dellorto 17,5 było tak samo. Co tu robić?
Post: 20 lis 2013, 19:29
Mi na myśl przychodzą dwie rzeczy :
1.Słowa Twojego ojca : To po co żeś kombinował. Mała ryska się wyszlifuje. 20 jedzie ? Jedzie. To ci wystarczy :D
2.Nowy cyl :mrgreen:
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 20 lis 2013, 19:32
Ty i te Twoje mądrości :roll: To akurat nie jest wina cylindra...
Post: 21 lis 2013, 10:06
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
Wygląda mi to na ewidentny problem z regulacją albo gdzieś łapie lewe... Byc może nawet kartery możesz mieć nieszczelne
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 21 lis 2013, 16:25
Pojazd: Yaroxx <3
Ferbo, Dokładnie miałem to samo napisać :<
Post: 21 lis 2013, 16:40
Sprawdzałem lewy uszczelniacz i zawór membranowy i są one ok. Co to może być?
Post: 21 lis 2013, 19:49
Zepsuty gaźnik, brak umiejętności regulacji gaźnika, wydmuchanie sylikonu spomiędzy karterów / brak silikonu pomiędzy połówkami karterów, wydmuchana uszczelka pod głowicą, uszczelka pod membrankami, sparciała guma króćca, nieszczelny filtr powietrza łapiący lewe / za duży przelot na filtrze powietrza
Sprawdź to to wtedy bd gadać :D
Post: 21 lis 2013, 19:58
Gaźnik regulować umiem :D Gaźniki są dobre,nowy filtr powietrza,króciec cały,jak by mi uszczelkę wydmuchało to by ciekła ciecz,uszczelka pod membraną była cała. A resztę jutro sprawdzę :) Może to tylko głupota w postaci za małej dyszy. Jutro założę 17,5 i dyszę 75 może odda :/
Post: 22 lis 2013, 21:50
Skoro to dysza to to jest regulacja w końcu xD
Post: 23 lis 2013, 20:42
Miejmy nadzieję :] A za to że tak chcecie mi pomóc macie foto :D
-- 23 lis 2013, o 20:42 --
Po założeniu dyszy 75,dellorto 17,5 i podniesieniu iglicy na maxa ciężko się wkręca ale wkręca :D Powietrze wkręcone na maxa. Czyżby uszczelniacz? Bo jak nie uszczelniacz to co? Uszczelka pod głowicą na 100% nie bo w końcu ciecz...
