Dzisiaj jest 30 cze 2026, 20:36
Post: 18 paź 2013, 18:45
Pojazd: SR
Witam
Posiadam
Aprilla sr 70 wymienione zostało
Cyłek 70ccm
Tłumik YASUNI
Spręzyna centralna Twarda (czer.)
Rolki 3,4g
I to na TYLE
Problem tkwi w przyśpieszaniu aprilla ma świetny start do 30km/h rozpędza się dynamicznie i wtedy jest ta dziura od 30-70 słabo przyśpiesza i od 70-90 znów ma kopa.
Pytanie czy to wina przełożenia,złej regulacji gaznika, czy zła regulacja napędu?
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 20:43 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Mało domyślna nazwa wątku
Post: 19 paź 2013, 20:29
Pojazd: znowu SR Custom
jaki to cylinder i wydech?
SR CUSTOM
Post: 20 paź 2013, 10:57
Pojazd: SR
Kurcze nie mam pojęcia kupiłem ją już z takim cyłkiem a wydech podajże ten http://motor-x.pl/wydech-yasuni-r-kevla ... -e-,p.html
Post: 20 paź 2013, 11:32
Centralka nie za twarda? Daj twardsze spprezynki sprzegla. I miekksza sprezyne dociskowa.
Post: 20 paź 2013, 12:47
według mnie za twarda centralka i jeszcze sprawdź jaką masz dyszę w gaźniku
SR CUSTOM
Post: 20 paź 2013, 18:17
Pojazd: SR
ok sprawdzę
Jeśli chodzi o gaznik to jeszcze powiem wam że apka pali mi jakieś 7l przy spokojnej jezdzie.
Dlatego pomyślałem też o regulacji gaznika
-- 20 paź 2013, 14:31 --
Przy przekraczaniu 30km/h czuc jak by <zmieniał bieg w automacie> i spadek obrotów i się rozkręca powoli.
-- 20 paź 2013, 19:17 --
sprawdziłem dysze i jest 90
Post: 20 paź 2013, 19:41
sprawdź stan napędu, może być rowek na wariatorze
SR CUSTOM
Post: 26 paź 2013, 18:36
Pojazd: SR
Okey sprawdzę jak znajde chwilę wolnego czasu.
A wracając do spalania jak tak obliczałem na pełnym baku ok 6l zrobiłem jakieś 80km czyli na 100km spalanie wychodzi jakieś 7-8l czy to normalne ?
Czy muszę regulowac gaznik?
-- 26 paź 2013, 19:36 --
Sprawdziłem waktychnie są jakieś 2mm rowki na wario.
Więc jak wymienie wario to powinien normalnie przyśpieszac?
Post: 26 paź 2013, 19:05
prawdopodobnie tak, u mnie było to samo
SR CUSTOM
Post: 27 paź 2013, 10:22
Pojazd: SR
TO teraz muszę kupic wario tylko jakie ?
Niektórzy polecają malossi inni polini i jeszcze inni pochwalają S6.
Doradzicie coś pod mojego pierdka ?
Który byłby najlepszy?
Post: 27 paź 2013, 10:31
ja przy wydechu yasuni r miałem polini speed control i super latało, po 3 tys km na wariatorze żadnego zużycia więc polecam
SR CUSTOM
Post: 29 paź 2013, 15:08
Pojazd: SR
lukas971997- pisałeś że u ciebie też był ten problem ze zbieraniem się skutera możesz go opisac co dokładnie się działo ?
Kurde nwm czy może po prostu wymienic centralkę
-- 29 paź 2013, 16:04 --
Witam ponownie znalazłem taki wariator używany malossi multivar i pytanie
Co myślicie o używkach?
Czy warto było by go kupic>?
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-waria ... 59e6b1bb3d
