Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:52
Post: 19 paź 2013, 21:23
czy to normalne ze w przednim kole jest minimalny luz?
Post: 19 paź 2013, 21:31
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
minimalny może być, ale nie zaszkodzi rozebrać sprawdzić, i w razie czego wymienić łożyska.
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 19 paź 2013, 21:45
sprawdzalem wszystko, kolo rusza sie w gore i lekko w bok po stronie slimaka, czy to moze byc wina slimaka?
Post: 19 paź 2013, 21:51
sorry źle zrozumiałem :D u mnie niema luzu, może ta tuleja jest rozbita od strony tarczy.(a ruszasz kierownikiem czy kołem?)
Post: 19 paź 2013, 21:54
kolem, tuleja jest ok, po stronie tarczy nie widac ruchu
Post: 19 paź 2013, 21:55
to sprawdź wszystkie mocowanie koła, jak i mocowanie widełek, może tam jest coś wyrobione.
Post: 19 paź 2013, 22:13
widelki tez ok, sciagalem kolo cale kolo aby zdjac czasze do malowania, nie wiem czy wczesniej byl luz czy nie ;/ myslisz ze trzeba wymienic lozyska?
Post: 19 paź 2013, 22:19
nie pomyliłem się w innym temacie miałem napisać. W tym to sprawdź wszystko od kierownicy po koło może się coś trafi.
Post: 20 paź 2013, 13:26
Rozwiazane, wina lozyska
Post: 20 paź 2013, 19:41
jprld. nie może być żadnego luzu , jeżeli łożyska są dobre i mają otwór np. 10 mm i ośka też ma 10 mm to jak to się może bujać na boki ? chyba że koło się przesuwa na boki wtedy wpieprzasz tuleję lub podkładki między lewą lagę a tą tuleję i ściskasz to .
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
