Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:02
Post: 19 paź 2013, 22:33
Siema, mam problem z gaznikiem. Kiedy zaczynam go regulowac to jest wszystko okej i ladnie wchodzi na obroty i ladnie z nich schodzi. Ale po jezdzie, gdy skuter odpocznie i kiedy znow go odpalam to chodzi przez chwile okej a potem gubi obroty silnik nie rowno pracuje i gasnie. Ostatnio juz kilka razy nie chcial wogole odpalic ani ze startera ani z kopniaka. Czy ze startera czy z kopniaka jest tylko jakby tak ze niby odpali ale od razu gasnie i juz nie chce odpalic. Trzeba sie nameczyc by odpalil.
Co to moze byc, Gaznik do wymiany ?
Moj setup to :
Stage 6 Pro replica
Stage 6 Sport Pro Wario
Sprezyna Centralna Stage 6 Medium
Sprezynki sprzegla Stage 6 Hard
Gaznik Dellorto 17.5
Dysza glowna raczej seria
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 22:33 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa.
Post: 19 paź 2013, 23:28
Wyjmij swiece i zobacz kolor, powina miec kawe z mlekiem. Moze swieca do wymiany?
Post: 21 paź 2013, 10:12
Pojazd: Romet 747 2T
Spróbuj iglice do góry
Post: 21 paź 2013, 14:57
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ja bym pierw wkręcił mieszankę na maks w prawo i wykręcił o 1 obrót, spróbował zapalić, jak łapnie, ale zgaśnie to jeszcze o 0.5 obrotu i tak, aż odpali, potem spróbuj się przejechać, sprawdź kolor świecy, tak aż dojdziesz do poprawnego ustawienia :)
Post: 21 paź 2013, 16:07
Ssanie sprawne? Kranik podaje paliwo?
U mnie było podobnie, pomogło dokładne wyczyszczenie gaźnika. :wink:
