Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:56
Post: 21 paź 2013, 15:40
Witam jak wymienić uszczelkę pod głowicą przy Aeroxie trzeba spuszczać płyn z chłodnicy ? co po kolei robić pierwszy raz będę wymieniał . Pozdrawiam prosze o szybką odpowiedz :)
Post: 21 paź 2013, 18:20
no to tak. spuszczasz płyn. najlepiej jest wyją silnik są to 2 śruby od amortyzatora i jedna ta długa co trzyma silnik. odkręcasz 4 śróby na klucz 10 po przekontnej zdejmujesz głowice ściągasz uszczelke zakładasz nową i składasz w odwrotnej kolejności :D jak masz pytania pisz
Post: 21 paź 2013, 20:58
po co odkręcać silnik do wymiany uszczelki? Normalnie spuszczaj płyn odkręcaj głowice i zakładaj nową uszczelkę skręć wszystko i pojeździj aby zobaczyć czy wszystko w porządku.
Kocham to Obrazek !!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
