Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:12
 Tytuł: Pierścienie
Post: 21 paź 2013, 18:55
Siemka kolega ma taki problem kupic z mielocha cylinder tec ten najtanszy i chcemy wkladac cylinder a tu sie okazuje ze przez jeden pierscien nie chce tlok do cylindra wejsc. Mozecie poprzesylac jakies linki z pierscieni? rozmiary to srednica tloka 41mm grubosc piersciania 1,5mm . miejsce na pierscienie sa dobre bo jeden pierscien wchodzi. Pozdrawiam
Post: 21 paź 2013, 18:59
Jezeli te pierscienie byly w zestawie z cylindrem musza passowac i tlok musi wejsc.
Post: 21 paź 2013, 19:32
Pierścienie przy zakładaniu cylindra układa się prawidłowo na zamku i ściska.
Post: 22 paź 2013, 13:02
Ostrzeżenia: 1
To samo miałem z tłokiem teca do morini. Nie chciał wejść, tzn wchodził i w końcu go wcisnalem na siłę i zatarł się przy pierwszym odpalaniu..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 paź 2013, 20:42
Jednak dal rade wejsc tlok w cylinder z jednej zsrony pierscien jest sciety i trzeba go dobrze wlozyc. Dzieki za odp, ciekawe jak bedzie chodzil zestaw :D
