Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:37
Post: 24 paź 2013, 15:18
WItam,chę pomalować mój wydech bezbarwnym wysokotemperaturowy ponieważ stary lakier miejscami odpadł lub się wypalił i mam do was kilka pytan:
1.Czy cały wydech mam matowić?jeśli tak to jakimi papierami najlepiej?
2.Co zrobić aby wydech wyglądał jak najlepiej?
3.Jakim papierem ten rdzawy nalot zlikwidować na kolanku?
Dodam że już kupiłem teb bezbarwny z firmy deco color do 650c
Z góry dzięki:)
Post: 24 paź 2013, 18:59
Lecisz cały wydech papierem wodnym 400,600 800,1000, jeśli chcesz takie same przepalenia przy spawach jak są teraz to najlepiej palnikiem acetylenowo tlenowym , odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną i na to lakier 1 warstwa ,przykręcasz wydech ,odpalasz aby wydech się rozgrzał i 1 warstwa utwardziła, po przestygnięciu kładziesz następną warstwę lub warstwy już bez rozgrzewania wydechu.
Post: 24 paź 2013, 21:13
a jak tymi papierami będe tarł to do gołej blachy tak?Da się czyms innym zrobić te przepalenia?
Post: 25 paź 2013, 15:45
Zdzierasz do gołej blachy cały wydech , stary lakier możesz już zacząc zdzierac papierem 250-300 ,później już tymi co ci podałem, co do przepaleń na wydechu możesz spróbowac palnikiem propan- butan, ale będziesz dłużej grzał[niższa temperatura]http://allegro.pl/palnik-do-lutowania-opalania-lm1000-5-butli-cfh-i3627477550.htmlnp. czymś takim ,lub szukaj kogoś kto ma palnik do papy termozgrzewalnej, zazwyczaj w takich kompletach jest więcej palników i dysz o różnym przeznaczeniu.
