Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:36
Post: 23 paź 2013, 17:49
wkurzało mnie to że skuter jechał max 60 gdyż wcześniej zamykał licznik na prostej :(
postawiłem go na stopkę centralną , dodaje gazu i dupa chodzi tak jak kosiarka w 4t czyli gaz na maxa a obroty takie same, na oko to 4000tyś.., pyt. co zrobić żeby kręcił większe ?:)
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 23 paź 2013, 21:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie zawiesza Ci się przepustnica? Sprawdź stan pancerza linki gazu, jak i samego gaźnika, daj znać.
Post: 24 paź 2013, 8:05
przepustnica, w sesie tam gdzie sie zachacza linkę czy w środku? :), bo ta wajcha co jest na zewnątrz chodzi do końca
Post: 24 paź 2013, 15:47
Zdejmij filtr powietrza i zajrzyj do środka po odkręceniu manetki, czy Ci się na maksa otwiera. Masz blokadę ( śrubkę ) z deńka gaźnika spiłowaną ?
Post: 24 paź 2013, 17:38
nie, nie mam, tyle wiem ze jak odkrece ten dekiel to tam jest dupna sprzezyna :)
Post: 24 paź 2013, 18:37
sprawdz swiece zobacz przerwe , fajke , kabel , cewke , modul. zobacz w naped czy rolki nie wypadly z wario albo ze sprzeglem czy cos sie nie stalo
Post: 24 paź 2013, 19:08
Dzisiaj złożyłem na 3 rolkach, później na 4 i vmax 60 ale wkreca sie fajnie, tzn troche za wielkie obroty, tak jakby pasek sie slizgał, a sie nie slizga :(
