Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 4:19
Post: 23 paź 2013, 21:37
Czesc
Mam problem od jakiegos czasu z mojim nrg power. Jest tak ze jak go wyreuluje to jest dobse nie traci obroty jak stoji i w czasnie jazdy jest wszystko okej. Ale od jakiegos czasu zauwazylem ze po kilku jazdach musze od nowa regulowac gaznik bo gubi obroty nawet w miejscu i gaznik i ostatnio jest tez tak ze wogole nie chce odpalic. Trzeba sie nameczyc by go odpalic az wkoncu zalapie.
Jakies pomysly co to moze byc ?
Post: 24 paź 2013, 18:12
regulujesz go tymi śrubkami od powietrza i paliwa jeśli tak to albo wymień sprężynki na tych śrubkach albo rozciąg je one odpowiadają za to żeby się samo nie rozlegulowało.
Post: 24 paź 2013, 21:43
jutro zabieram sie za czyszczenie filtra i gaznika moze to cos pomoze. Bo nrg teraz stracil nawet na mocy. Co do tej regulacji to, to jest dziwne reguluje go dobrze i niby wszystko jest okej, ale po kilku dniach znow traci obroty albo sie same zwiekszaja lub wogole nie chce odpalic.
Sytuacja z wczoraj. Rano odpalil za 1szym razem potem po szkole wgl nie chcial odpalic. Musialem kopac duzo razy by odpalil, az zalapalo.
I tak sie dzieje coraz czesciej
