Dzisiaj jest 31 paź 2026, 3:11
Post: 25 paź 2013, 19:33
czesc.
mam problem z aprilia sr....
Odpalam ją chodzi normalnie , temperatura szybko rosnie az sie gotuje wiec ja gasze a chlodnica i przewody zimne a woda z chlodnicy ginie ... ;O pompa wody jest nowa, co to moze byc?
Post: 25 paź 2013, 20:56
sprubuj odpowietrzyć układ
nie jezdzilem , stala w garazu odpalona i temperatura rosnie ...
Post: 25 paź 2013, 22:04
Pojazd: znowu SR Custom
no to odpowietrz układ? sprawdź też czy termostat działa
SR CUSTOM
Post: 25 paź 2013, 22:08
Odpowietrzałem już 3 razy . Może źle to robię . Termostat gotowałem już i to samo . Jak mam go odpowietrzyć w takim razie ?
Post: 26 paź 2013, 12:14
odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i najlepiej się przejedź
SR CUSTOM
Post: 26 paź 2013, 13:07
patryczek86 pisze:
Skoro skuter nie jedzie to jak może mieć chłodzenie?
Post: 26 paź 2013, 16:41
No bo nie dam rady nim ruszyc. Tylko dodam mocniej gazu i temperatura skacze na maximum...
Post: 26 paź 2013, 19:00
Sprawdź wszystkie węże, płynu dolej tyle ile wejdzie i odpowietrz układ.
Post: 28 paź 2013, 19:37
Pojazd: Aprilia SR50
Pompa wody nie pracuje. Zdejmij ją i zobacz jak jest kolo napędu, lub termostat sie nie otwiera.
Post: 28 paź 2013, 21:29
Trochę nie jasno opisane, w jakim sensie woda z chłodnicy ginie ?
co do grzania się, wskazówka ci momentalnie skacze, ale silnik faktycznie się grzeje czy nie za bardzo ?
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 29 paź 2013, 16:19
Tak, wina stala po stronie uszczelki glowicy. Juz zrobione, do zamkniecia
-- 29 paź 2013, o 16:19 --
