Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:36
Post: 25 paź 2013, 19:35
Pojazd: Yamaha Neo's
Witam. Posiadam problem z moją yamahą Neos 99r. Zimna, lub gdy jest chłodno na dworze ( jesienna pogoda) idzie jak strzała. Gdy się rozgrzeje lub gdy jest ciepło łapie muła, wolno się rozpędza i nie idzie tak z miejsca. Wymieniłem sprężynę dociskową na Malossi żółta ( była jakaś czarna ) oraz wymieniłem sprężynki sprzęgła na polini czarne ( były jakieś czerwone ) problem nie ustąpił. Czy może być to wina dyszy w gaźniku? Czekam na wasze propozycje. Pozdrawiam
Post: 25 paź 2013, 21:06
Pojazd: peugeot speedfight 2
a czy dzwon masz fioletowy?
Post: 25 paź 2013, 21:23
Jest delikatnie przebarwiony w niektórych miejscach, ale nie jest cały fioletowy.
Post: 25 paź 2013, 21:34
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
mam ten sam problem z moim 4t, wcześniej vmax 80km/h a teraz 55 i ani kilometra więcej, dzwon też mam przebarwiony, problemem jest to że nie mogę go nawet odkręcić,
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 25 paź 2013, 21:45
Up. U mnie się odkręca bez problemu bo ze 2 tygodnie temu wymieniałem centralkę i sprężynki ;p Ja stawiam u mnie na coś innego bo poprzedni właściciel trochę w nim kombinował cylek 70 china i nie wiem czy gaziora może nie zmienił jutro wyjmę i sprawdzę jaki jest i dysze tez sprawdzę;p I chciałem sie jeszcze zapytac jaka dysza była seryjnie ;d
Post: 25 paź 2013, 22:35
sprawdź jaką dysze masz i przeczyść gazior
Post: 26 paź 2013, 12:20
A wiecie może jaka jest oryginalna dysza? Tak mniej więcej, bo ta którą mam może być za duża ( tak myślę skoro własciciel jezdzil na sportowym wydechu i 70ccm).
P.S. Zaraz idę rozkręcać ;p
-- 26 paź 2013, 13:20 --
Sprawdziłem dysze, przy okazji przeczyściłem gaźnik. Dysza 78. Nie powinna być mniejsza, większa?
Post: 26 paź 2013, 16:51
ja tam w 50ccm mam dyszę 85 i dobrze chodził :) tylko się zatarł tłok z korbowodem się spiekł ;(
