Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:11
Post: 26 paź 2013, 0:46
Pojazd: Yamaha neos
siema , mogli byscie mi złożyć set lub moze ujme to co trzeba wymnić na zaj****** pryśpieszenie i v max 90-95 i jak najmnijsce spalanie inderesuje mnie około 4l. Do 500-800 zł nie chciał bym zmieniać cylindra na 70 , skuter to yamaha neos ta po liftingu , dzieki
Post: 26 paź 2013, 8:53
Pojazd: Aprilia Rally70LC
tłumik: leovince zx/giannelli extra/tecnigas trek/yasuni z
gaznik:17,5 dellorto
wariator: top racing ng/malossi multivar
Porządna regulacja :D
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 26 paź 2013, 9:29
Pojazd: Yamaha neos
zx + malossi Biała , rolki 5,2 zgra się ?,myślałem nad wario s6 sport pro ,nie bedzie lespzy ? i ile mi będzie palił na takiim secie?
Post: 26 paź 2013, 9:35
Powinno być ok. A spalanie zależy od regulacji nikt Ci nie powie ile spali .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 26 paź 2013, 14:21
Pojazd: Yamaha neos
mam pytanie w jakie dysze celować i to spalanie od ilu do ilu około moze być , słyszałem że jeśli zaloży sie przedłużke do amora to nie zgra to sie z filtrem powietrza wiec co trzeba zrobić zeby było ok oczywiscie oprucz stożka? :)
Post: 26 paź 2013, 14:35
Przy seryjnym gazniku jak dobrze chodzi to zostaw oryginalną , wymiana tłumika nie nanosi konieczności wymiany dyszy. Spalanie zależne od twojej jazdy (3-4 l max). Co do przedłużki to jak będzie miała 4-5 cm to nie będzie o nic haczyć . :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 26 paź 2013, 18:17
Pojazd: Yamaha neos
ok , dodam iż była dysza kolo 60 i sie grzał , teraz jest 80 i pali teraz 4l xD jakiej firmy polecacie przedłużke i mam pytanie jak zrobic zeby było tak fajnie wysunięte kolo i jaki koszt takiej zabawy? + lepszy bedzie zx , zx-r, yasuni z ?
Post: 26 paź 2013, 22:16
każdy wydech który podałeś jest dobry , bierz to co taniej wyrwiesz. Przedłużka może być zwykła choć jak chcesz firmową to tnt czy stage6. A żeby wysunąć koło a raczej cały silnik potrzebne jest subframe , cena stage6 to 330 zł choć i wiadomo że samemu też można zrobić.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 26 paź 2013, 22:44
Pojazd: Keeway Matrix
yasuni z trochę długi.
TYLKO ZX. opcjonalnie jeszcze tecnigas next-r
ZAPRASZAM!!!!!!!!!!!!!!!:
Kod:
http://forum.mieloch.pl/keeway-matrix-by-d4wid3k-t367188.html
Kod:
http://forum.mieloch.pl/wydech-a-wahacz-t372935.html
Post: 27 paź 2013, 8:14
Pojazd: Yamaha neos
co to znaczy troche długi?
Post: 27 paź 2013, 9:17
Długi to jest np c16 :P
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 27 paź 2013, 9:38
Pojazd: Yamaha neos
okej czyli zx , dallorto 17.5 , sport pro i powinno byc ok ? , ta przedłużka do 5cm tez bd ok tak ?
Post: 27 paź 2013, 13:08
wszystko okej :D
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 29 paź 2013, 16:55
Pojazd: Yamaha neos
a jak z nóżką centralną ? bo jesli sie da przedłużke to może nie dostawać , jak będzie w tym przypadku?
-- 29 paź 2013, 17:55 --
a co powiecie na Porting Cyla , i do tego yasuni R ? zgra to sie ? i jakich moge sie spodziewć osiągów po portingu i spalania ?
Post: 29 paź 2013, 18:21
Pojazd: Aprilia Amico GL
Redus ci zrobi porta pod dany wydech .
Post: 29 paź 2013, 18:29
Pojazd: Yamaha neos
ale pytam czy to będzie chodziło , i daj mi gg do niego
