Dzisiaj jest 21 maja 2026, 6:39
Post: 23 paź 2013, 21:30
Witam mam taki problem,
złożyłem c techa z tsdi
wymienilem elektryke i wszystko na Ctech ..
iskra jest wszystko okej ale
Nie wkreca się w obroty, ciężko odpala, dymi z wydechu chodz zrobiłem mała mieszanke
przed wymienianiem pierścieni było to samo , jak wymieniłem problem nie znikł
czasami musiałem odpalac zdejmujac filtr stożkowy i zatykajac gaznik i tak bawiłem sie i czasami łapał i odpalał i było to co powyżej ...:)
mam pytanko czy ma cos wspólnego do tego masa .. tak wgl gdzie jest masa w jetforce..
Prosze o pomoc
Pozdrawiam Lukaszekk
Post: 27 paź 2013, 14:31
Pojazd: Speedfight II LC
a jak odpali przytkac powietrze ale nie dokońca zeby troche zasysalo i w tedy spróbuj moze bierze lewe powietrze
duda
Post: 27 paź 2013, 22:28
http://www.youtube.com/watch?v=0WfwVdXi ... e=youtu.be oto filmik .. moze ktos bedzie wiedziec o co chodzi
Post: 29 paź 2013, 18:56
na wtryskach to się za bardzo nie znam ale może ciśnienie wtrysku jest za małe
Post: 11 lis 2013, 15:05
TO JEST GAZNIKOWY !!! możliwe iz to uszczelniacze wału lub regulator napięcia?
???:) prosze o pomoc
Post: 12 lis 2013, 11:53
Film bez dźwięku :/ Zobacz czy nie podpiąłeś czasami masy do ramy zamiast do silnika...
