Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 14:24
Post: 01 lis 2013, 13:52
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Jak w temacie
Teraz mam seryjny zamiennik sprzęgła,centralka nie ruszana
NA oku mam
Dzwon Stage6 wingcooler R/T za 99zł.
Wzmocniony dzwon sprzęgła o opatentowanej koncepcji chłodzenia. Powietrze przepływa przez płetwy boczne do okładzin sprzęgła. Powoduje to dłuższe użytkowanie sprzęgła i znaczne zmniejszenie poślizgu sprzęgła. Temperatura tego dzwonu jest znacznie niższa niż innych co znacznie zwiększa możliwość przenoszenia większych sił i obciążeń na koło bez strat mocy! Dużo lepsze przyspieszenie. Wewnątrz dzwonu zastosowano specjalną powłokę uniemożliwiającą ślizganie się sprzęgła.
Ultra niska masa jedyne 395g ( w porównaniu Malossi WingBell 575g, Polini Evolution 485g ) ma pozytywny wpływ na przyspieszenie.
Rozmiar: 107mm
cena nowego 240zł
źródło:
http://motor-x.pl/kosz-sprz-281-g-322-o ... 7mm,p.html
Sprzęgło Malossi Fly 107mm za 150zł.
[b]-Sprzegło malossi Fly 107mm (założona sprenzyna centralna malossi żółta i sprenznki hebo niebieskie)
-korektor momentu obrotowego
-Komplet sprenzynek malossi(żółte,czerwone,białe)
[/b]
Warto?
Wpłynie to na osiągi?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 lis 2013, 23:35
Pojazd: Kingway Coliber
Sam mam założone sprzęgło Tec Evo Racing107 z dzwonem Stage6 WingCooler R/T i powiem Ci, że na przyspieszeniu czuć dużą różnicę :)
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 03 lis 2013, 9:37
Też się zastanawiam czy aby nie kupić Tec Evo Racing
WingCoolera ktoś kupił więc myślę nad Motoforce Racing 107mm
-- 2 lis 2013, o 19:41 --
Dogadałem się z gościem i kupuje Motoforce Racing
A nad sprzęgłem nadal myślę czy wymieniać czy zostać przy obecnym tylko zmienić centralke i sprężynki na twardsze
-- 3 lis 2013, o 10:37 --
Motoforce Racing zamówiony :wink:
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 lis 2013, 19:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
Arko96 pisze:
Jakie masz sprężynki założone i jak ustawione te sprzęgło, bo mi po za seryjnymi sprężynkami to tamte nie podchodzą, na niebieskich pół gazu do ruszania przy naciągu minimum, na czerwonych 3/4 i dopiero się kula :D Musze zamówić s6 komplet, bo posprzedawałem części do regulacji i lipa jest :D
-- 4 lis 2013, o 19:22 --
Co do malossi fly, jeździłem moto na cylku airsal 80, sprzęgle malossi fly + dzwon s6 + wario malossi rolki 6.75g, powiem totalna miazga, od 0-50 ma na prawdę takie kopnięcie jak na 4t, że się w głowie nie mieści, vmax 88 było na tym, do 50 bomba, potem szedł dalej równo do 85, a 88 to już żyłowanie, ale na prawdę 0 dziur, świetnie jechał, centralka malossi biała+ sprężynki s6 medium i była bomba :)
Post: 04 lis 2013, 19:52
Właśnie też chciałbym taki efekt
Dzwon Motoforce Racing w drodze
Swoją drogą zastanawiam się nadtym czy jest lżejszy od Stage6 bo nieznalazłem jego wagi-Motoforce Racing wygląda na lekki
Za 130zł. mogę mieć Motoforce Racing 107mm ale niewiem sam-wacham się nad kupnem nadal
Airsal 80 tok lasa sama w sobie wiec ten cyl dużo dał napewno mocy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 lis 2013, 20:31
Sprężynki białe Polini, a centralka żółta Malossi :)
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
