Dzisiaj jest 20 maja 2026, 8:37
Post: 31 paź 2013, 19:01
Pojazd: Aprilia Amico GL
Witam ! Kupiłem używke dellorto 17,5 mm i mam z nim problem dość poważny . Gdy jadę po jakiś 200-300 metrach zaczyna zwalniać buczeć jak by mu brakowało paliwa . Nie ważne czy na dyszy 90 czy 95 jest to samo . Na wcześniejszym mikuni vm16 nie było problemu . Byłem u "mechanika" żeby mi go wyregulował ale powiedział że coś z gaźnikiem jest nie tak chyba . Podobno go czyścił paliwo dochodzi na 100 kranik też dobry . Więc w czym problem ? Mam cyl airsala 50 sport i wydech chebo np .
Post: 31 paź 2013, 19:04
Chyba pływak się przycina.
Post: 31 paź 2013, 19:37
elegancko chodzi
Post: 31 paź 2013, 19:44
Zobacz czy niema jakichś obtarć na komorze pływaka, może jakiś zadzior jest w środku komory
Post: 01 lis 2013, 10:12
pływak dobrze chodzi otwiera i zamyka
Post: 01 lis 2013, 11:24
lukassikora pisze:
Nic mi nie przychodzi do głowy ,ale chyba zbyt duża dysza jak do 50cc i go przylewa.
wiesz co możesz zrobić? zdejmij komore pływaka, zdejmij pływak ogółem wszystko co plastikowe. włóż gaźnik do garczka z octem i wodą i gotuj to kilka minut, syfu wyleci dużo i może to pomoże :)
Klik
Post: 01 lis 2013, 12:29
dysza nie jest za duża przełożyłem ją z mikuni vm 16 na którym wcześniej latałem a seryjnie miałem 90 na dellorto 12mm . Czyli polecasz mi gardziel gaźnika wygotować w occie ?
Post: 01 lis 2013, 15:48
Próbowałbym jednak na mniejszej dyszy , różnica pomiędzy gaźnikiem 16 a 17,5 nie wynosi 1,5mm jakby się zdawało, ale zmierzony promień gardzieli pomiędzy nimi wynosi dla gaźnika 16 200mm2 a 17,5 240mm2 ,różnica 40mm2,przy cylku 50cc zacząłbym od dyszy 80.Na dyszach 90-95 to ja latam na cylku 70cc przy tym samym gaźniku
Post: 01 lis 2013, 17:30
to jest vertical nie horizontal
Post: 01 lis 2013, 19:27
lukassiikora jak dla mnie to włożyłbym dysze 60 i by było git:D ale i tak wygotuj gaźnik w occie i wodzie i tylko żeby nie było w żadnego plastiku rozkręć, zdejmij pływak itp i wygotuj porządnie:p
Klik
Post: 02 lis 2013, 14:06
ta na dyszy 60 to ci nawet nie zapali ... ale mniejsza o to jutro go wygotuje i bezpośrednio benzyne podłączę
-- 2 lis 2013, o 11:27 --
Wygotowałem gaźnik w occie z wodą (50/50) coś jak by lepiej ale dalej nie tak ... Co dziwne paliwa mu brakuje zawsze pod większą górkę z górki rzadziej czy po prostym . Kranik podciśnieniowy i bak wyczyściłem dla świętego spokoju i paliwo naparza jak trzeba ;)
-- 2 lis 2013, o 14:06 --
Uszkodzeniu uległ na 100 gaźnik sprawdziłem teraz na starym mikuni i śmiga dobrze ( co prawda bez takiego przyśpieszenia jak na dellorto ;/ ) Co mogło by być w nim nie tak ?
Post: 02 lis 2013, 18:56
możesz kupić reperaturke gaźnika, na mielochu masz i powymieniaj all i zobacz:p Może ci łapie lewe powietrze? też może być taka opcja
Klik
