Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:37
Post: 25 paź 2013, 15:10
Pojazd: VAPOR
Mam pytanie jaką dysze wstawić do gaznika keihin po zmianie cylindra na 65cm.
Post: 25 paź 2013, 18:13
Pojazd: Kingway Coliber
Taką na której będzie najlepiej chodził :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 27 paź 2013, 14:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Skoro to 65ccm, to daj dyszę 75 i odblokuj filtr powietrza, wtedy go wyreguluj, nie baw się w stożki.
Post: 02 lis 2013, 6:05
Pojazd: VAPOR
Jakub03 pisze:
ok dzięki za pomoc.. filtr mam odblokowany tzn może jeszcze coś doradzisz? dlaczego mówisz żeby nie bawić się w stożki?
Post: 02 lis 2013, 10:09
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Z mojego doświadczenia ze stożkiem powiem Ci że ciężko go wyregulować(za dużo powietrza)
Poza tym zbiera wszelakie syfy
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 lis 2013, 19:09
To samo pisałem, odradzam stożek, nawet z osłoną, to w deszcz zamoknie, nałapie brudu a potem czyść tą gąbkę delikatną, po za tym na stożku ciężko jest wyregulować tak by śmigał, niektórzy zmieniają dyszę główną, zakładają stożek i bez regulacji jest bomba, ale to bardzo rzadko się zdarza trafić w sedno od razu.
Post: 05 lis 2013, 6:20
Pojazd: VAPOR
Jakub03 pisze:
ok dzięki za info.
Post: 04 gru 2013, 10:54
Pojazd: zipp vega50
nie lepiej troche większą dysze? najlepiej kupić kilka od 75,80,85,90 i przetestować wszystkie na kórej będzie miał najmniejsze spalanie, łatwo bedzie się regulował , dobrze przyspieszał itp. u mnie przy 50ccm zamontowałem dysze 85 ( wszystko seria tylko odblokowany)
https://picasaweb.google.com/1116141928 ... ippVega50#
http://www.youtube.com/watch?v=AkD-TPOU8hQ
