Dzisiaj jest 23 sie 2026, 14:30
Post: 02 lis 2013, 21:45
Pojazd: Yamaha Neo's
Witam. W mojej maszynce dzwon kwalifikuje się do wymiany. Chciałbym wsadzić do niego:
- dzwon hebo manston ( nowy koszt 130zł )
- wydech Tecnigas Next-r ( mało używany koszt około 250zł )
- sprzęgło S6 Torque Control ( mało używane koszt około 170 zł )
Czy to się opłaca wsadzać. Neos 50 full seria.
Post: 02 lis 2013, 21:58
Wydech lepiej by był s6 pro replica, a sprzęgło malossi fly.
Post: 02 lis 2013, 22:35
Ale mi chodzi o to czy taki układ będzie dla siebie dobry i czy doda coś mocy? Więc uważasz, że sprzęgło Torque control MKII nie jest dobre? Według mnie będzie lepsze ( możliwość regulacji )
Post: 03 lis 2013, 12:51
Zamiast next-r wziąłbym Yasuni R, a sprzęgło i dzwon to świetny wybór. Cam mam ten DZwon Hebo Manston i przedtem po długim czasie jazdy jak sie kapę dotykało to parzyło, a teraz jest tylko letnia
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lis 2013, 17:16
A Next-r i Yasuni to wgl ciągną od dołu w serii czy raczej na wyższych obrotach? Bo szukałem wykresów, innych tematów i jeden pisze że od dołu, drugi że od wyższych.
Post: 04 lis 2013, 13:38
Yasuni Z z niskich, tak jak next-R, a R z wyższych.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lis 2013, 14:12
Dzieny. ;p
Post: 04 lis 2013, 14:58
Osobiscie brał bym R ponieważ bardziej podniesie v max.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lis 2013, 15:33
Mi raczej chodziło o dobry start, ale jeszcze pomyślę :D
Post: 04 lis 2013, 15:36
NA Yasuni R będzie nawet lepszy start niż na takim NEXT R jak dobrze wyregulujesz no i R nadaje sie pod 70
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lis 2013, 15:54
Mam centralke malossi zółtą i sprężynki polini czarne. Mam zamiar kupić to sprzęgło Obrazek
i ten wydech Obrazek
Ewentualnie mam jeszcze jakąś czarną centralę i sprężynki czerwone. ;p
