Dzisiaj jest 26 lip 2026, 21:58
 Tytuł: Yamaha DT 50
Post: 14 wrz 2007, 18:55
Witam wszystkich!
Mama pewien problem i potrzebuje rady fachowców. Mianowicie posiadam yamahe dt 50 z 2000 roku i problem polega na tym, że kiedy motor stoi na postoju i dam mu gazu to się dławi i jak przytrzymam tak gaz to zgaśnie. Tak samo jest w trakcie jazdy na niskich obrotach ledwo, co idzie, ale jak już się dobuja do wyższych to cieka jak głupi. I mam jeszcze problem z ustawieniem wolnych obrotów nie reaguje na śrubkę od obrotów.
Proszę o szybką i fachową odpowiedź.
Pozdrawiam!
Post: 15 wrz 2007, 9:58
może być dużo przyczyn może gaźnik jest zasyfiony, może musisz wyregulować, może filtr i dysze musisz wymienić bo za mało powietrza dostaje
Post: 15 wrz 2007, 14:06
no własnie najpierw sprawdź podstawowe rzeczy, wyczyść gażnik pożniej filtr przeczysc. a jak to nie da skutku to szukaj dalej.
Post: 24 wrz 2007, 18:32
byc moze jeszcze cos w przepustnicy z iglica
