Dzisiaj jest 22 sie 2026, 2:28
Post: 24 paź 2013, 19:28
Mam problem z moją Neoską.
Skuter na serii i laserze x-pro jechał max 75km/h. Postanowiłem wrzucić wario Malossi Multivar ale vmax w ogóle nie wzrósł. Przyśpieszenie jedynie polepszyło się ale to nadal nie to - ładnie wchodzi na obroty ale nie ma odpowiedniego"kopa". Wariator ani przeciwtalerz nie posiadają żadnych progów. Pasek wchodzi na ok 0.8cm do krawędzi waria.
Aktualny setup:
Laser X-Pro,
Malossi Multivar z rolkami 4g,
Centralka S6 Medium,
Dysza 84.
Reszta seria...
Dodam że zmiana rolek na cięższe - 6g lub mieszanie 4g i 6g powoduje że skuter od 0-30ładnie przyśpiesza ale później obroty spadają i ma muła. Vmax bez zmian.
-- 24 paź 2013, 20:28 --
Up... Regulacja rolkami nic nie daje - vmax jest ciągle taki sam...
Post: 25 paź 2013, 15:44
Jeśli gaźnik masz czysty, i dobrze wyregulowany, to może silnik ma już dosyć; sprawdź kompresję i napisz jaki wynik. Sprawdzić możesz u najbliższego mechanika.
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 03 lis 2013, 15:19
Neoska ma od nowości zrobione 10k km. Ostatnie 3 lata przestała w garażu... Myślę że to nie wina kompresji ale nie zaszkodzi sprawdzić w najbliższym czasie. :)
Dodam że nawet z górki i przy pochyleniu się na kierownicę nie przekracza 78km/h. Co dziwne założenie nowego waria nic nie pomogło...
Czy powierzchnia wariatora powinna być dokładnie cała wytarta? U mnie mimo regulacji rolkami 4g-6g pasek nie wchodzi na samą górę...
Post: 03 lis 2013, 15:43
Sprawdź stan świecy i przejażdżce i będziesz mógł określić, czy masz dobrze wyregulowany gaźnik. Czy przy tych 70km/h obroty rosną w porównaniu do obrotów podczas przyspieszania?
NieCiik pisze:
Post: 03 lis 2013, 16:00
Zmien centralke , mialem to samo ..polecam Stage6 medium
Post: 03 lis 2013, 16:51
rafxxc pisze:
W zakresie 0-60 ładnie ciągnie a później obroty już nieco spadają i powoli się buja do tych 75. Niezawsze też uda się dobić do 75 :P Czasami ok 70km/h :(
SLU. pisze:
Centralka to właśnie Stage6 Medium zakładana była pod koniec sierpnia.
Post: 03 lis 2013, 16:53
Jezeli lapie jakas predkosc i potem lapie multa to klania sie regulacja , sprobuj innej centralki i rolek.
Post: 09 lis 2013, 22:53
Hmm ale czy rolki 3.5g nie będą za lekkie do 50cc? W sumie to i tak na starcie kręci mi dość wysokie obroty...
-- 09 lis 2013, 23:46 --
Podbijam... Wydaje mi się że przy vmaxie powinien mieć już max obroty a on sobie tak spokojnie na średnich obr jedzie bez jakiegoś piłowania. Nie wiem dlaczego ale jak jadę np po deszczu to vmax rośnie do 80km/h.
