Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 2:00
Post: 03 lis 2013, 18:57
Pojazd: Piaggio Nrg
A więc dziś po tak okł 18 chciałem ją odpalić i kopie kopie kopie kopie i nic wgl przeczekałem z 5-7min podeszłem znów i kopie kopie i odpaliła ale chodziła przez chwile i zgasła i coś gwizdało potem już próbowałem odpalić i nic :/ wymieniłem świece i też nic a benzynę dostaje wiec co to może być ???
Post: 03 lis 2013, 19:31
A powietrze dostaje?
Post: 03 lis 2013, 19:57
Pojazd: Piaggio Nrg
no gadałem z tatą i mówił że dostaje bo tez był przy odpalaniu
Post: 03 lis 2013, 20:10
Pojazd: piaggio
Odkręć pokrywę przekładni, i sprawdź, czy wał lekko chodzi, jeśli piszczało, to mogło pójść łożysko na wale.
Psiknij dezodorantu do filtru powietrza i też spróbuj odpalić, i zobacz jak będzie chodził. Jak nie odpali, to zobacz czy masz iskrę.
Post: 05 lis 2013, 16:24
Pojazd: Piaggio Nrg
z tym dezo próbowałem i nic tak samo jak wtedy :/ ale zobaczę z tym wałem kurde a iskre ma i to dobrą
