Dzisiaj jest 05 lis 2026, 15:06
Post: 05 lis 2013, 17:52
Pojazd: aerox
Witam dzisiaj wziołem się za składanie aeroxa zrobiłem sobie wciągacz do wału.
Otóż mam problem łożyska wbiłem w kartery i chciałem użyć swojego wciągacza co się okazało ze nie bez podgrzewania itp wał można włożyć bez większej siły w łożysko. Od strony magneta trzeba użyć wciągacza lec od storny przekładni wchodzi luźno Na suwmiarce jest prawie to samo dodam ze jak podgrzałem lekko wał to odrazu był opór przy wkłądaniu
Czy może to tak być ?
Czy może użyć jakiegoś kleju ?
Albo wał do kosza
Łożyska są ok bo od strony magneta wkładjąć odwrotnie też ma opór
Post: 05 lis 2013, 17:59
nowe łożyska ? jak tak to wał do wywalenia bo musiał się kiedyś obracać w łożysku i jest wyrobiony
chyba że łożyska dajesz stare to kup nowe
