Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:20
Post: 05 lis 2013, 17:21
Witam , posiadam yamahe booster , setup to 70cc airsal , wydech leovince tt, gaźnik 12. Ma muła do 20 km/h a potem dobrze przyspiesza , tylko no ten muł do 20km/h, co to moze byc?
Post: 05 lis 2013, 18:46
zmien sprezyne centralna , polecam Stage6 medium .
Post: 05 lis 2013, 19:11
Pojazd: Aprilia SR Stealth
pozdro sprężyna centralna nie ma wpływu na muł na początku ruszania tylko sprężynki sprzęgła ;) wymień na jakieś twardsze :)
Pojazd: znowu SR Custom
sprawdź stan sprzęgła, jak jest okej to załóż sprężynki średniej twardości
SR CUSTOM
Post: 05 lis 2013, 20:46
U mnie jest to samo tylko do 30km/h. Minarelli horizontal seria, wygląda to mniej więcej tak, ruszając ze skrzyżowania bardzo wolno sie rozpędza, czasami jak go delikatnie przegazuje na postoju to tak jakby wchodził na wyższe obroty ale po chwiki z nich schodzi do średnich i tak ciągnie do tych 30km/h, aż strach przed nadjeżdżającym samochodem się wciąć. Serio sprężyna centralna nie ma nic do tego? Bo chciałem ją zmieniać. Nie wiem jak jest na zimnym bo go nie katuje.
Post: 05 lis 2013, 20:47
za to odpowiadają tylko i wyłącznie sprężynki sprzęgła no chyba że zmieniałeś wariator i tuleja jest krótsza i pasek jest tak jakby zaciśnięty między przeciwtalerzem a wariatorem :)
Post: 05 lis 2013, 21:32
Sprężyna centralna też...
Twarde sprężynki plus twardsza centralka. Na koniec dopieścisz rolkami ;)
Jesli powyższe nie da oczekiwanych efektów - spróbuj dać podkładke na tuleje (być może bedziesz musiał ją przełożyć bo będzie znajdowała się ZA wariatorem).
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 lis 2013, 21:41
jednak i tak zacznij od samych sprężynek, jak nie pomogą to centralka i rolki
SR CUSTOM
Post: 05 lis 2013, 23:24
Dzieki wszystkim za odpowiedź !
Zaczne chyba od sprężynek , ale za jednym zamowieniem zamówie tez rolki i sprężyne, i tu pojawia sie pytanie, jakie ja mam rolki? jaki rozmiar ? to jest Yamaha Booster rocket 2005r. minarelli vertical
-- 5 lis 2013, o 23:24 --
A i jeszcze jedno , jak juz jade załóżmy te 40km/h i dam full gazu i przyspiesza to czuje że ma za niskie obroty, że powinien troche wyżej kręcić
Post: 05 lis 2013, 23:57
Pojazd: Aprilia SR
Jesli chodzi o mułowaty start, to daj twardsze sprężynki sprzęgła, lub naciągnij obecne jeśli masz taką możliwość.
A co do niskich obrotów przy wkręcaniu się, wydaje mi się że jest to wina wydechu. Jesli masz Leovince RR ( z podpisu ) jest on nisko obrotowy, a obroty rosną wraz z prędkością, więc od tych 40pare km/h może nie wkręcać się na obroty :) Ale te sprężynki sprzęgła też powinny w większym stopniu pomóc.
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 06 lis 2013, 23:45
nie nie nie , to chodzi o kolegi skuter , yamaha booster , leovince tt, przeczytaj wyzej :)
-- 6 lis 2013, o 23:45 --
Pomóżcie !
A i jest cos takiego ze : stoje, dam od razu full gaz od 0km/h do 10km/h(mniej więcej) rakieta, a od 10 do 20km/h muł i od 20km/h rakieta , co moze byc przyczyna ?
