Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:10
Post: 06 lis 2013, 22:24
Pojazd: citroen C2 i Romet 717 4t
Czy ktoś może mi dać linka, który ściągacz dzwonu pasuję do naszych monstrum.
Nigdzie nie widzę na alledrogo nazwy 139QMB i że pasuje do chinskich.
Może ktoś ma na sprzedasz???
Post: 07 lis 2013, 15:41
Pojazd: Piaggio Zip 2
Taką blokadę można samemu zrobić, spawarka i trochę stali i masz, robisz sztycę o długości 30-40cm do tego spawasz jakiś drugi kawałek blachy i dwa pręciki ( można i 3 zrobić ) nie za długie, tak, aby pewnie wchodziły w dzwon i skutecznie blokowały, pospawane zanurz do wody, niech chwile poleży, po czym oprzyj go o ziemię i zablokuj dzwon, wtedy klucz i odkręcasz :)
-- 7 lis 2013, o 15:41 --
http://allegro.pl/blokada-dzwonu-sprzeg ... 87571.html
Nie ma znaczenia jaka blokada, dzwony są 105, 107mm także no nie ma znaczenia, będą każde blokady pasować, najlepsza jest buzzetti, ale ona jest droga, do tego kawałek rurki jakiejś, aby zablokować klucz o ziemię i tyle :)
Post: 07 lis 2013, 18:58
buzzetti -ego kupiłem blokadę do wariatora i jest bdb
Piszesz że wszystkie podejdą :
czy te się nadają?
http://shop.mieloch.pl/blokada-dzwonu-s ... 2856.bhtml
http://shop.mieloch.pl/blokada-dzwonu-s ... 0612.bhtml
Czy różnica ich polega tylko na rozmiarze środkowego klucza do odkręcenia sprzęgła.
A jaka jest wielkość nakrętki w naszych skuterach ???
Post: 07 lis 2013, 19:25
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Po co od razu kupować?
Dziś ściągałem dzwon i wykorzystałem kombinerki+płaskownik i ściągnięte i założone spowrotem
A zakładałem dzwon Motoforce Racing do mojego chinola
Jest tych sposobów na youtubie parę
Wczoraj próbowałem kluczem od szlifierki ale nie dało rady
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 lis 2013, 20:58
No dokładnie, ja mu opisałem tylko, że można zrobić, wiem, jest wiele sposobów na to, byleby to twardy metal był, to na prawdę mocno siedzi, najlepiej rzecz jasna pneumatykiem, ale nie każdy posiada taki sprzęt ( ja np nie mam :D ) i jakoś trzeba sobie radzić.
Post: 07 lis 2013, 22:38
Oglądałem te sposoby odkręcenia.
A jaki rozmiar ma klucz do odkręcenia sprzęgła ??
Post: 07 lis 2013, 23:28
14 ale jakaś nietypowa bo niektóre mimo że są 14 nie pasują
Bynajmniej u mnie
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 lis 2013, 23:35
Pojazd: Toros F16
Killer85 pisze:
Bynajmniej u mnie
Z tego co mi się zdaje to byloeb, pytał o sprzęgło a nie dzwon :)
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 08 lis 2013, 8:26
Racja :<
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 lis 2013, 22:16
Tak chodzi mi o sprzęgło. Jest tam dość duża płaska nakrętka.
Post: 09 lis 2013, 0:09
Pojazd: Toros F16
Ja nie wiem jaka jest tam rozwartość klucza, ale najlepiej ci będzie wsadzić kolektor miedzy imadło i np."francuzem" odkręcić nakrętkę.
Post: 09 lis 2013, 10:14
nie wkręca się w imadło bo się pognie ... bez komentarza
Post: 09 lis 2013, 10:28
Na filmikach w youtube wkręcają
Pytanie brzmi
Jak nie w imadło to w co aby odkręcić?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 lis 2013, 14:10
kładziesz na ziemie , dociskasz butami i luzuje się pneumatem
Post: 09 lis 2013, 15:04
A jak niemamy pneunomatu to zwykły francuz wystarczy?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 lis 2013, 16:00
Pojazd: Toros F16
bart1aerox100 pisze:
Nic się nie pognie jak się uważa. Wiadome, że trzeba dać między w drewienka. Oczywiście najlepszy pneumat ale jeżeli ktoś nie posiada to taki sposób może być, z rozwagą.
