Dzisiaj jest 22 sie 2026, 2:06
Post: 07 lis 2013, 19:33
Pojazd: aerox
Hejka w aeroxie mam wydech stage 6 pro replica wysoko obrotowy,dysza 75,rolki 5gr,sprerzynki sprzegla twarde,sprezyna centralna czerwona malossiego,aby ruszyc trzeba dodac 3/4 gazu i dopiero sie zbiera po klilkum metracvh wkreca sie i do 80 km/h idzie bardzo dobrze rowno i szybko przyspiesza.Co zrobic,co wymienic aby reagowal odrazu na dodanei gazu?Zmienialem rolki, sprezynky,sprezynki i nic.
Jest to seryjna 50.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2013, 14:01 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 07 lis 2013, 19:39
wojtekyz pisze:
Tu jest twój problem , zmień na miększe .
Post: 08 lis 2013, 17:28
Pojazd: aerox
Sprezyny,rolki,dysze byly zmieniane 10 razy na lekkie,wtarde itp itd.Dalej to samo czyli trzeba dodac 3/4 gazu aby ruszyl potem juz lata.Wydech jest zalozlony wysokoobrotowy.Myslicie ze wiekszy gaznik by cos pomogl np 17,5 czy 19??
Post: 08 lis 2013, 18:19
A jaki jest stan okładzin na sprzęgle, stan paska, wariatora[ progi]
Post: 08 lis 2013, 21:30
Pojazd: Yamaha Neo's
Sprawdź okładziny sprzęgła jeśli są bardzo wytarte to slinik musi wejść na duże obroty aby szczęki sie rozłożył i zaczęły napędzać dzwon. Albo masz sprzęgło np 105mm a dzwon 107mm.
Post: 09 lis 2013, 17:24
Pojazd: aerox
Mysle ze ten wydech stage 6 pro replica jest poprostu za mocny na ten osprzet seria cylek wario itp itd.Jest to wysokoobrotowy wydech mysle Ze musze kupic cos slabszego do 50.Polecacie jakis wydech do 50 ktory bo go ciagnal po dodaniu 1/2 gazu?
Post: 10 lis 2013, 8:37
Pojazd: Piaggio Zip 2
Leo Vince TT, do serii jest dobry, nie za mocny, nie za głośny, taka trochę lepsza seria.
Jeżeli chcesz coś lepszego, to polecam Leo Vince ZX-R, niskoobrotowy wydech, ładnie pracuje, nie jest problem, aby go wyregulować, polecam jak najbardziej.
