Dzisiaj jest 10 lis 2026, 7:56
Post: 07 lis 2013, 20:19
Czesc , która srubka jest od obrotow a ktora od mieszanki w dellorto 17.5? I jak one dziala tzn, odkrecajaac od obrotow daje wiecej czy mniej obrotow , od mieszanki wkrecajac daje wiecej powietrza mniej paliwa czy jak? Te.srubki jak mozna zaznaczcie na focie
Post: 07 lis 2013, 20:21
Wałkowane 1000 razy dział "Zrób to sam"
Post: 07 lis 2013, 20:30
Ciekawe gdzie -_- daj link... Tylko nie ten temat na gorze ktory nie wiadomo po co tak opisuje ...
Post: 07 lis 2013, 20:41
Śruba z takim czarnym czymś jest od obrotów, a druga od powietrza. Wykręcając tą od powietrza zwiększasz obroty, przekręcając w lewo srubke od obrotów zmniejszasz obroty ;)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 08 lis 2013, 14:40
MasQL pisze:
Od kiedy śrubka od regulacji mieszanki paliwo-powietrze zwiększa/zmniejsza obroty silnika ? Silnik co najwyżej może dostać lewych obrotów i będzie niestabilnie, często z podwyższonymi obrotami pracował.
Post: 08 lis 2013, 16:25
Tom_Q Jeżeli kręcisz śruba od regulacji mieszanki to wiadomo że obroty falują :)
Co do śrub wiadomo ze ta która jest przy przepustnicy jest od regulacji obrotów a ta bliżej filtra powietrza jest od miesznaki
Wariat492 pisze:
Post: 08 lis 2013, 18:25
naziol pisze:
Powinno to być napisane na stronie głównej forum u góry tłustym drukiem .Nie było by 10........ tematu. :D :D :D
Post: 08 lis 2013, 18:46
No jak wykręcasz tą śrubkę to obroty zaczynają rosnąć ;)
