Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:41
 Tytuł: Łożyska wału
Post: 17 sie 2013, 22:40
Pojazd: Aprilia Gulliver
Witam, po czym poznać, że łożyska wału są do wymiany? Ponieważ docieram Malossi sport 70 i zrobiłem już 300 km na seryjnym wale i łożyskach z przebiegiem 21000 km i trochę się martwię, że mi się posypią.
Post: 18 sie 2013, 7:46
troche wyobraźni.. sprawdz czy ma luzy
-- 18 sie 2013, o 07:46 --
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 18 sie 2013, 13:51
trochę ryzykowne posunięcie bo do serji nie powinno sie zakładać 70cc najlepiej wymienić przy zakładaniu 70cc łożyska ale jak nie bd mu dawał w piz** to bd chodzić :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 18 sie 2013, 14:37
Na razie jak pomacham wałem od strony wariatora to nie czuć żadnych luzów. A jakie objawy będą gdy łożyska będą na wyczerpaniu? Czy jak będę machał wałem to będzie wyraźnie czuć ten luz lub jakieś stukanie?
Post: 18 sie 2013, 15:38
Pojazd: znowu SR Custom
będą szumiały
SR CUSTOM
Post: 18 sie 2013, 17:57
Będzie to słychać podczas jazdy?
Post: 08 lis 2013, 21:01
będzie słychać
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 08 lis 2013, 21:12
Przypuszczam że nie zdążysz tego usłyszeć, bo je szlag trafi po takim przebiegu, nawet nie zdążysz zauważyć.Tylko będzie chrymp i skuterek stoi .Nowy cylek +stare łożyska ,brawo!!!!
Post: 14 lis 2013, 18:10
Chybaże masz teflonowe to nie będzie słychać tylko się po prostu rozsypią. Ja bym ci radził wymienić wał i łożyska
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 21:43
hahaha ludzie co wy wypisujecie rozumiem gdyby to był jakiś mega mocny zestaw ale to przecież zwykły sport a już nie biorę pod uwagę że seryjnie są bdb jakości łożyska (skf,koyo,ntn) które mają zapas obrotowy i przy seri to one miały roboty może na pół gwizdka tak samo jak wał :) zawsze w silniku montowane są takie elementy które mają spory zapas wytrzymałości :) a nie takie które mają się rosypać a żeby rozwalić łożyska to trzeba jeździć bez smarowania żeby po prostu tak nam stanęły choć i na samej benzynie jeszcze byś zrobił pare km zanim by wszystko padło
Wariat492 pisze:
Post: 15 lis 2013, 23:00
W roxie seryjnie są montowane łożyska Koyo, ale z luzem C3
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 11:00
naziol łożyska mają naklepane 21 tyś/km na serii a teraz wrzucił cylek sport więc oczywiste że należało by je zmienic na nowe po takim przebiegu
Post: 16 lis 2013, 13:04
n0ooRt pisze:
Popieram, przebieg robi swoje
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 17:33
dla przykładu miałem silnik z 92 roku i przy cylkaqch 70 najechałem jeszcze 17k fakt odzywały się już i zmieniłem a łączny przebieg to był ponad 35k po za tym na gorum jest użytkownik Zzwol4 i jeździ na oryginalnych łożyskach i ma ponad 40k przebiegu przy 70ccm :) i jakoś mu nic się nie rozleciało :)
Wariat492 pisze:
Post: 16 lis 2013, 17:40
naziol pisze:
dla przykładu miałem silnik z 92 roku i przy cylkaqch 70 najechałem jeszcze 17k fakt odzywały się już i zmieniłem a łączny przebieg to był ponad 35k po za tym na gorum jest użytkownik Zzwol4 i jeździ na oryginalnych łożyskach i ma ponad 40k przebiegu przy 70ccm i jakoś mu nic się nie rozleciało
Zależy jakie mocne były te cylindry i przy jakich skuterach. Np. w piaggio wał wytrzymuje nawet racinga
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 18:16
Osobiście nie założyłbym nowego cylka za 400zł +stare łożyska wiedząc że łożyska mają już taki przebieg, to jest jak wróżenie z fusów.
