Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 16:40
Post: 08 lis 2013, 17:00
Pojazd: Toros Eko 50
Witam.Mam poważny problem z skuterem firmy toros eko. Wyczyściłem gaznik i tego samego dnia jezdził , odpalal bez problemów lecz nastepnego dnia niechcial juz odpalic. Wymienilem juz iskrator, modul, cewke, swiece i wyczyscilem kolo magnetyczne. I jeszcze chcialbym dodac ze zalewa swiece. Bardzo prosze o podpowiedz jak go naprawic
Post: 08 lis 2013, 22:30
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak zalewa świecę to logiczne, że dostaje zbyt dużą dawkę benzyny, przy gaźniku jak coś tam ''robiłeś'' to poskładałeś jak trzeba? Membrana równo założona? Iglica się trzyma? Ew możesz mu albo zmniejszyć ilość benzyny na iglicy, albo śrubką od mieszanki, do wyboru, do koloru, daj znać, jak to sprawdzisz.
Post: 09 lis 2013, 10:12
zawory dobrze ustawione to podstawa, są pewnie za ścisło ...
Post: 09 lis 2013, 11:43
sory zapomnialem o najwazniejszym ze jeszcze niema iskry
Post: 10 lis 2013, 8:29
A z kopniaka odpala, czy ogl kaput? Jeżeli w ogóle nie odpala, to możesz mieć cewkę/moduł uszkodzony, wtedy nie zapali, ani tak, ani tak, ew sama elektroda świecy jest już nie do użytku, ale bardziej prawdopodobne jest to, że cewka się spaliła, albo masz gdzieś przebicie, możliwe, że cewki iskrownika odpowiedzialne za zapłon są spalone, albo uszkodzone.
Post: 10 lis 2013, 9:24
Wielkie dzieki wszystkim za odp ale skuter juz dziala :mrgreen: okazalo sie ze czujnik polozenia stopki sie zaciol :shock:
Post: 10 lis 2013, 14:42
O to norma, on jest podpięty gdzieś koło akumulatora ( bynajmniej u mnie tak jest ), jak stopkę się opuszcza, to zapłon odcina, wystarczy wypiąć kostkę i związać taśmą, aby nie dostawała się wilgoć, aby nie powstało zwarcie.
