Dzisiaj jest 23 sie 2026, 14:03
Post: 07 lis 2013, 19:35
Pojazd: Peugeot Jet Force
Robie setup w jet force r 2003 gaźnik.
Zakupiłem:
Wał Top Racing Evolution Ng
Łożyska wału Stage6 teflon luz c4 i uszczelniacze
Łożysko igiełkowe Stage6
i przekładnia komplet stage6 tylko wario malossi
Jaki cylek do tego??
Stage6 sport pro mk II
Malossi sport 70cc
czy może jeszcze coś innego?
-- 07 lis 2013, 20:35 --
Z tego co kumple mi dopowiadają to mk II ale ile na nim pojeżdże ? i wgl co trzeba jak docierać i wgl?
Post: 07 lis 2013, 22:19
Wziąłbym malossiego sporta 70 i zrobił porting, ponieważ będzie mniej awaryjny i bardziej zywotny niż to s6, bo jest żeliwny, a jak wiesz s6 jest aluminiowe. Zaoszczędzisz trochę kasy to możesz kupić jakiś dobry wydeszek np. Yasuni c16
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 lis 2013, 22:24
Mam leo vince tt przerobiony pod mhr wiec do sporta też powinien pasować bez problemowo :) okej a powiedz mi jeszcze jedno ile na jednym tłoku moge zrobić i porting jakich kanałów?
Post: 07 lis 2013, 22:31
Porting robi sie okna wydechowego, będzie po prostu większe, a ile km przejedziesz to zależy tylko od ciebie, jak będziesz dbał na jakich olejach i benzynie jeździł. Ale na pewno duzo. A cylinder kupujesz nowy czy użuwke
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 lis 2013, 22:56
Nóweczka :) Olej własnie nie wiem jaki napewno coś z motula bo mam do niego zaufanie ponieważ leje go do crossówki tylko doradź synteta? czy pół synteta?
-- 07 lis 2013, 23:56 --
A kasy raczej nie zaoszczędze bo kosztują po tyle samo ten 750 i ten 750 :)
Post: 08 lis 2013, 15:43
Do aeroxa malossi sport jest tańczy niż to aluminiowe s6 :)
A olej wolę syntetyczny, sam leję Castrol Racing 2t, motul też bdb wybór kolega właśnie zmienił niedawno castrola na motula
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 lis 2013, 16:30
A do jet-a droższy ale postanowiłem na żywotność ponieważ dużo jeżdżę :) Co myślisz o motulu 800 2t?? i jaki gaźnik do tego :)? 19-21?
Post: 08 lis 2013, 17:20
19 ci starczy,nawet 17,5 by starczył, tylko gazior dellorto, a nie zaden szals typu tec
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 lis 2013, 17:59
A 21mm :) delorto :)? bo mam fajną okazje nówke gaźior delorto 21mm dysza główna 92 za 200zł jeszcze zapakowany orginalnie :)?
-- 08 lis 2013, 18:59 --
Fajny gaźniczek z możliwością montażu dozownika i pompy na podcisnienie którą posiadam więc jest + :) To co myślisz o taki gaźniku :D? 21mm tylko dysze jakaś 90 może 88?
Post: 08 lis 2013, 20:14
Moze też byc, jak jest okazja :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 lis 2013, 20:48
Pojazd: Longjia L-Evo
mati-98 pisze:
Porting to nie tylko powiększenie okna wydechowego, ale też odpowiednie powiększenie portów pluczacych.
Garage Monstrum pisze:
Jak możesz mieć przerobiony wydech :lol:
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Ostatnio zmieniony 08 lis 2013, 21:14 przez jakub681, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2013, 20:57
Zapytaj brata, przecież ma i jeździ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 08 lis 2013, 22:42
Powiększenie okien płuczących raczej tu nie ma sensu ponieważ mam dobra pompe +40 i dodatkową chłodnice przepływową i malossi mhr się nie przegrzał gdzie pracuje na dużo większych obrotach więc malossi sport nie powinien ani tyle się przegrzać :) także porting wydechu mogę zrobić ale reszte szkoda niszczyć :)
-- 08 lis 2013, 23:42 --
Jaką mieszanke stosować mati98?? ile ml na 5l paliwa przy docieraniu a ile po dotarciu :) ? i jaka dysze proponujesz do dello 21mm ?
Post: 08 lis 2013, 22:46
Zniszczyłeś mnie :lol: :lol: :lol: Te okna dostarczają mieszankę do wykonania pracy, a nie poprawiają przepływ chłodziwa :lol:
Post: 08 lis 2013, 22:53
Sory źle skojarzyłem :)
-- 08 lis 2013, 23:51 --
jak mogę mieć przerobiony wydech? leo vince tt jest wersja z homologacja i ma przy łączeniu wydechu z cylkiem takie zwężenie wywaliłem to i pół waty z tłumnika także wydech pod sporta jak znalazł pozatym mhr-a nie blokował wiec do sporta sie nada też
-- 08 lis 2013, 23:53 --
Kolejna sprawa myślę że wystarczy portin wydechu :) nie sądzicie :D szkoda cylka niszczyc :D
Post: 08 lis 2013, 22:55
A więc tak: tt nadaje się tylko do serii, z tą blokadą ma moc jak seryjny wydech, wata tylko tłumi dźwięk - do osiągów nic nie ma, a tego, że wydech przymula cylinder nie odczujesz. Jedyne wyjście - kupić odpowiedni wydech, pro replica dobrze się tu sprawdzi.
Nie ma czegoś takiego jak Porting wydechu, jak juz to powiększenie okna wydechowego.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2013, 22:57 przez jakub681, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2013, 22:57
A u mnie ta blokada została usunięta.! Więc jej nie ma przy wydechu zostaje przy tt bo ma zajebisty dzwięk to po raz :) po dwa miałem mhr na nim i nic sie nie działo
Post: 08 lis 2013, 23:00
Bezsensowne połączenie, nie wykorzystasz nawet 70% potencjału przy tym wydechu.
Post: 09 lis 2013, 10:19
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Ciekawi mnie w jaki sposób masz przerobiony ten wydech? Ale jak kolega wyżej , lepiej zainwestować w coś mocniejszego.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 09 lis 2013, 10:23
jakub681 pisze:
Zgodzę się w 100% lepiej kup lepszy kominek, bo tak to jak byś miał malossiego sprta przy seryjnym wydechu tylko trochę elektrodą potraktowanym :D
A propo mieszanki to ja mam dozownik i nawet sie nie zastanawiałem jakie są proporcję
Poszukaj w google to nie gryzie :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
