Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:49
Post: 09 lis 2013, 13:06
Pojazd: Neos 2t
Cześć posiadam neoskę 2t 2012r przebieg chyba 8k, po małych przeóbkach ma wydech lasera pro gaznik 17,5 regulowany napęd . I mój problem jest taki że rozpędza się do 76 dosłownie tak o bez niczego nie trwa to długo tylko ciach i już 76 i przy tej prędkości jest taki dziwny opór jak by go coś chamowało czy coś takiego . A z mega góry dzieje się to samo tylko jak rozbuja się z góry tak do 83 to od 76 jeste mega opór i ciężko idzie dosłownie go hamuje i nie da go się rozpędzić . Co może być tego przyczyną .Normalnie czuje żę może lecieć dużo więcej bo do 76 idzie jak głupi i nagle takie stop . Raczej chyba nowe modele nie miały blokady na module , a z tego co wim to mam ściągniętą z napędu wydech nowy to zawirowacza tez nie ma gaznik 17 . To nie wiem . Jeszcze mam pytanie co to jest :
czy to nie jest jakaś blokada - bo jest możliwe żę mój tata kazał założyć ową taką w serwisie - to dziwnie wygląda bo jest tak kablami łączone do kabla od modółu ?
Post: 09 lis 2013, 14:10
Pojazd: Yamaha Neo's 2T
Mam neo'sa ale starszego (2003r) i takich kabli przy module nie mam, ale widać na zdjęciu że można je odpiąć wiec odepnij i sprawdź czy pojedzie więcej, jak nie to złącz z powrotem jak było.
Ale w sumie może też go dławić przez gaźnik 17,5mm, wyreguluj dobrze bo do serii bez portu ciut za duży ;)
Post: 09 lis 2013, 15:16
to jest moduł zapłonowy jak odepniesz to nie bedziesz mieć zapłonu(iskry) to nie żadna blokada :cool:
Wariat492 pisze:
Post: 09 lis 2013, 15:30
Pojazd: Neos 2t
Na pewno go nie dławi . Był regulowany też w serwisie . Wszytko jest ok , do 76 jak petarda przy śpieszenie też niesamowite . rolik mam 4.5 jeszcze tak do informacji
Post: 09 lis 2013, 16:03
powiem ci 76km\h jak neoske to naprawdę bardzo dobry wynik :)
Wariat492 pisze:
Post: 09 lis 2013, 16:17
Pojazd: Neos 2t
No tak ale on przy tej prędkości dopiero się rozkręca :P hehe żarcik nie no te 76 to tak na luzie ale kiedy juz na liczniku wybije 76 to doslownie go blokuje i ciagnie i tak samo z góry czyli raczej coś go na pewno blokuje :P
Post: 09 lis 2013, 16:23
Ale z gaźnikiem 17,5 i nowym wydechem (o ile sportowy) to powinien więcej lecieć. Mój leci 85-90
Tylko na sportowym wydechu Arrow Extreme
Kup sportowy moduł
Post: 09 lis 2013, 17:14
Pojazd: Neos 2t
Kurcze ale ja wiem czy opłaca mi się znowu inwestować w coś co nie jest pewne ? Nie wiadomo czy ten modoł sportowy pomoże ? Chyba że ten da się jakoś przerobić:P ?
-- 09 lis 2013, 18:13 --
No dobra , jeśli bym kupił taki modul : http://allegro.pl/modul-zaplonowy-yamah ... 81416.html to nawet jeśli mój był by odblokowany to on by coś zmienił ?
Post: 09 lis 2013, 18:29
Sportowy kręci wyższe obroty
Post: 09 lis 2013, 19:13
Pojazd: Neos 2t
Czyli tak czy inaczej to coś zmieni ?
Post: 10 lis 2013, 1:20
jeżeli z górki czy po prostej jedzie 76km\h to są dwie możliwości albo masz zużyty pasek i nie wchodzi max na wario albo masz dobry pasek i wchodzi max na wario jeżeli wchodzi do końca na wariator to możesz pół silnika zmienić a on i tak bd jechać 76km\h bo nie ma miejsca na wario :)
Wariat492 pisze:
