Dzisiaj jest 06 mar 2026, 22:24
Post: 08 lis 2013, 17:19
Elo, tydzien temu palilem apke i wczesniej i palila na dotyk , nie bylem tydzien w domu i stala ciagle . dzisiaj wciskam starter i kreci kreci i nic , uzyje plaka to zalapie na te 2sekundy i gasnie ;/ co jest? paliwo jest , wszystko jest , gaznik czyscilem w tamta sobote i jezdzila normalnie
Post: 09 lis 2013, 16:22
Pojazd: Toros F16
Regulacja gaźnika, wygląda na za mało paliwa.
I jeszcze być może ssanie.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 09 lis 2013, 16:43
Mam ssanie ręczne i urwany ten włącznik / wyłącznik . Ale wcześniej normalnie paliło , jak za mało paliwa to śrubę od mieszanki mam wykręcić czy wkręcić aby dać więcej paliwa?
Post: 09 lis 2013, 17:05
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Daj paliwo pod świece i zobacz czy odpali jeśli tak to cylinder jest ok, później sprawdzasz resztę podzespołów.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 09 lis 2013, 17:15
No mówię ci że tydzień temu normalnie jeździła, a teraz załapie na pare sekund i gaśnie . Więcej paliwa to mam wykręcić czy wkręcić śrubkę od mieszanki?
Post: 10 lis 2013, 1:56
Pojazd: Toros F16
patryczek86 pisze:
Wkręcając śrubę zakręcasz powietrze, a co za tym idzie, zwiększasz ilość paliwa. I pamiętaj, że to jest tylko regulacja mieszanki paliwowo-powietrznej.
Post: 10 lis 2013, 15:31
Ehh..to że skuter działał tydzień temu nic nie znaczy ,czasami nawet pękają pierścieni od tak.
Daruj sobie kręcenie śrubkami sprawdź czy odpali silnik podanym sposobem jak pisałem wcześniej wtedy wykluczysz cylinder z tłokiem jako element uszkodzonym,możesz też spróbować dać paliwo bezpośrednio w gaźnik.
Sprawdź iskrę czy kranik podciśnieniowy działa i najlepiej kompresje manometrem,później czyszczenie gaźnika i tym podobne sprawy.
Post: 10 lis 2013, 17:20
Ok. ciezko sie dostac do swiecy bo pol skutera rozkrecic trzeba xd jutro sprawdze. Gaznik wyczyscilem , paliwo dochodzi
