Dzisiaj jest 22 cze 2026, 13:08
Post: 08 lis 2013, 17:17
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Witam podczas wczorajszej jazdy Gilera Stalker DD50, zgasła mi, i już nie chciała odpalić, musiałem ja 2km pchać :angry: . Dzisiaj również próbowałem ją odpalić, jednak nie odpaliła, tak jakby chciała a nie mogła, dodam, że była na dotarciu, po wymianie tłoku i cylindra. Sprawdzałem świecę, niby jej nie zalewa, ale całkiem sucha też nie jest. Teraz nie mam pojęcia, czego to może być wina, zapchany gaźnik, zatarty cyl, czy może coś innego pomocy.
Zapraszam do Gilery !!!
Post: 08 lis 2013, 20:32
Pojazd: Gilera Runner Sp50
1. Sprawdź iskrę
2. Jeśli masz dostęp do manometru to sprawdź kompresję
3. Jak stoisz przodem od strony wydechu to naprzeciwko gaźnika (między gaziorem a tobą) wchodzi od tyłu do karteru taki przewód od podciśnienia możliwe że poprostu on wypadł - ja miałem identyczny objaw i to była tego wina i jak długo kopałem to raz na jakiś czas słychac było głośny syk (ciśnienie tam uciekało) wkleiłem go na klej do metalu i jest ok ;)
Post: 09 lis 2013, 15:50
1. Iskra jest dobra.
2. Dostęp do manometru będę miał prawdopodobnie w następnym tygodniu. Jaka jest odpowiednia kompresja? (cylinder na dotarciu)
3. Czy chodzi ci o dosyć grubą rurkę, o małym przelocie, wychodzącą z osłony cylindra?
Post: 09 lis 2013, 18:11
http://zapodaj.net/f175886f06823.jpg.html Mniej więcej w takim miejscu tak jak strzałka musisz włożyc rękę i wyczujesz czy przewód siedzi czy nie.
Post: 15 lis 2013, 18:45
Dobra jutro pójdę i zobacze, jak coś to napisze.
Okej wreszcie mam dostęp do manometru, i tu nasuwa się pytanie. Jaka jest prawidłowa kompresja dla tego skuterka?
-- 15 lis 2013, 19:45 --
Otóż tak kompresja sprawdzona, wynosi 7bar. Próbowałem nawet lać paliwo do cylindra i nie pali. Moim cichym podejrzanym jest świeca, ponieważ ma dość słabą iskrę, a na dodatek ją zalewa.
Pomocy, bo już nie mam do niego siły :cry:
Post: 15 lis 2013, 23:15
To w takim razie spróbuj świecę zmienic i może ją rozgrzac zapalniczką i dopiero próbuj na wiertarkę najlepiej. A kompresja powinna byc coś koło 10-11 bar a poniżej 7 to do remontu się kwalifikuje, ale moja przed remontem miała 5,5 bara i 85km/h jeszcze ciskała. :cool:
Post: 16 lis 2013, 13:42
Tylko, że gilerka jest na dotarciu, i boję się, że ją przytarłem.
