Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:32
Post: 11 lis 2013, 14:55
Witam.
Muszę wymienić łóżyska na przełożeniach.
Niestety rozbierałem to i niektórych bez odpowiednich narzędzi nie wymienie.
Więc muszę oddać do mechanika.
Przyczyny.
Na przełożeniach łożyska już mają spore luzy i piszczy jakieś podczas jazdy.
Na wale muszę wymienić ponieważ skuter podczas jazdy wibruje.
Ile mniej-więcej powinna kosztować wymiana uszczelniaczy i łożysk na wale i przełożeniach?
Wliczając już koszt tych łożysk i uszczelniaczy bo nie wiem jakie kupić więc to już powierzę mechanikowi.
Pytam się ponieważ nie chce by mnie zrobił w przysłowiowego "konia" :D
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Post: 11 lis 2013, 22:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Co do łożysk, to sprawdź, jakie mają oznaczenie ( c3/c4 ) i kup takie same, wymiana łożysk jest nie co pracochłonna, zwłaszcza rozpołowienie karterów, wymiana i ponowne ich uszczelnienie, łożyska firmowe kupisz za 140zł, chinę taniej, ale nie polecam zabawy w taki szajs, bo pojeździsz chwile i kaput, lepiej raz a dobre. Co do kosztów, to podliczając wszystkie łożyska ( to zależy od Ciebie, jakie kupisz ) to z 300zł z kosztem wymiany, jak nie więcej, nie wiem ile, jaki mechanik tam u Ciebie bierze za to, ale tak strzelam. Lepiej samemu zrobić, zaoszczędzisz trochę grosza.
Post: 12 lis 2013, 15:38
za 300 zł nikt ci tego z częściami tego nie zrobi, nie ma takiej opcji ...
jak wyją to kupuj nowe przełożenia bo same łożyska nic nie dadzą , wiem bo już przerabiałem taki temat
Post: 12 lis 2013, 18:18
bart1aerox100 pisze:
x2 za tą kwotę skompletujesz przekładnię z łożyskami gdzieś z hurtowni o ile jest do wymiany,łożyska na wał z uszczelniaczami 80-100zł +jeszcze robocizna,tu masz stronkę , zrób sobie kosztorys części+wysyłka, http://motor-x.pl/czesci-do-skutera,kee ... e&limit=32 mechanik jak będzie chciał to i tak cię zrobi w konia bo oni zaopatrują się w części w hurtowniach - a tobie powie że kupił na allegro.
Post: 13 lis 2013, 21:46
ksozt przełożeń ok 130-140zł , zależy od sklepu, łożyska do przekładni i uszczelnaicze: koszt ok 60-70zł. koszt łożysk na wał (przy zestawi np rms'a 80zł) kupując gdzieś tam łożyska i uszczelnaicze ok 60.
Robota to każdy warsztat za wymianę łożysk czy wału kasuje od 250zł wzwyż, sam się dowiadywałem zanim zrobiłem swój cennik. ja biorę 180zł i nikt do tej pory nie powiedział że drogo a koszt wymiany w przekładni to ok 100zł. co daje razem licząc po niższych cenak ok 550zł do tego zawsze trzeba liczyć ok 100zł więcej bo zawsze coś wyjdzie że jest popsute. najcześciej to a to króciec, albo zawór ... także musisz mieć min 600zł
Post: 14 lis 2013, 1:52
No może troszkę przesadziłem z tym 300zł, zbyt tanio by to było, chyba, że po znajomości, ale macie rację, na pewno więcej za to wezmą w warsztacie, dlatego lepiej samemu, koszty mniejsze :D
Post: 14 lis 2013, 11:16
Do keewaya sprawdzałem w kilku sklepach minimum +-200zł, do innych chinioli tak jak piszesz 130-140zl, no w JagodaSklep by kupił w tej cenie przełożenia ale czym oni handlują to chyba większośc forumowiczów się orientuje. Dobry uszczelniacz Corteco ,Kok 8-15zł za sztukę , dobre łożysko do przekładni Fag,Skf,Koyo 12-15zł za sztukę.
Post: 27 sty 2014, 10:08
Pojazd: Keeway Focus
W hurtowowni łożysk można się zamknąć w cenie 130 zł za same łożyska i uszczelniacze+robocizna zależy do mechanika ale do 350-400 powinienieś się zmieścić.
Kupie silnik keeway/minarelli hor
