Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 3:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 221  Następna
Post: 09 lis 2013, 18:10
sprawdzę w poniedziałek.
Post: 09 lis 2013, 21:10
Pojazd: TKR
pobaw sie iglica tez tak ostatnio mialem ze na wszystkich 4 ustawieniach dzilal odpalal itp a na przed ostatnim 5 nie i aby odpalil i buuu i nic
peugeot-tkr-black-stage6-racing-mk2-t388277.html
Je*ać roxy i runnerki
najpiękniejsze są trekkerki ^^
Post: 09 lis 2013, 21:22
Na 1 ząbku to samo co na ostatnim.
Post: 11 lis 2013, 17:04
Pojazd: beta ark
i co aprilia jeździ czy nie udało ci się zrobić
Post: 11 lis 2013, 17:46
Nie wiem co jej jest odpala tylko jak jej wstrzyknę paliwa ..
Post: 11 lis 2013, 18:08
Pojazd: Piaggio Zip I
Są 2 opcje, czemu skuter nie odpala.
1.To problemy z podciśnieniem, gaźnik nie dostaje paliwa z baku, co za tym idzie -> nie odpalisz bo świeca nie jest mokra. Może być zepsuty kranik (aby sprawdzić czy działa, musisz "zaciągnąć" wężyka podciśnieniowego, jeżeli paliwo leci, to znaczy że kranik dobry.) lub w gaźniku jest za mały otwór na przewód podciśnieniowy.
2.Słaba iskra na świecy, przebicie itp.. Jeżeli jest dobra iskra i paliwo jest pod świecą to musi odpalić i tyle..
Myślę że coś pomogłem.. Nie martw się tymi drobnymi problemami, nic na siłę.. Nie zrobisz dziś, zrobisz jutro. Nie ma sensu się spieszyć bo i tak nic nie zrobimy dobrze.
Pozdro!
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 11 lis 2013, 18:21
Chłopie ja nie robię tego pierwszy raz i też wiem trochę o tym ;) Ale dzięki że próbujesz pomóc.
Kranik podaje paliwo, świeca jest mokra. Albo coś z gaźnikiem albo coś z elektryką. Ewentualnie uszczelniacze.
Post: 11 lis 2013, 18:42
Moim zdaniem masz do wymiany uszczelniacze na wale lub Ci jeden uszczelniacz wywaliło sam tak miałem i odpalała tylko wtedy gdy sam paliwo zalałem do króćca lub pod świece :D
Moja SR :)
Post: 11 lis 2013, 18:51
Ale na racingu git latała. Zatarłem i nie rozbierałem silnika więc same od siebie by się z*ebały?
Post: 11 lis 2013, 18:58
Tutaj nie wiadomo, czasami jest tek że latasz skuterem odstawiasz go do garażu rano przychodzisz a on nie chce odpalić a przecież nikt go nie ruszał przez noc :D Dopóki nie sprawdzisz to się nie dowiesz :D Sprawdź to i napisz nam tu :D
Moja SR :)
Post: 11 lis 2013, 19:10
Sprawdzę uszczelniacz ten od strony magneta bo mniej rozbierania :P
Post: 11 lis 2013, 21:32
Pojazd: beta ark
do możesz dodać jakieś foty aprili dla odświeżenia
Post: 11 lis 2013, 22:05
To nie wina uszczelniaczy, miałem zepsuty od strony wariatora i odpalał normalnie.
Post: 11 lis 2013, 22:56
mateusz12253, A założyłeś zabezpieczenie na uszczelniacz od strony waria bo mogło Ci trochę wypchać uszczelniacz i już będzie kompresja spadać :D
Moja SR :)
Post: 11 lis 2013, 23:17
Założyłem ;) Sprawdzę w któryś dzień uszczelniacz od strony magneta. I ten gaźnik ;) I sprawdzę instalacje ;d Bo może dalej coś jest nie tak ;)
Post: 12 lis 2013, 0:45
Miałem tak samo i winowajcą był gaźnik,wymieniłem i wszystko jest ok :)
Post: 12 lis 2013, 14:48
u mnie jest to samo, nie gaśnie tylko na ssaniu :evil:
boRy .
Matrix SWAP MINARELLI HORIZONTAL FULL OPTIC TUNING!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349323
Post: 12 lis 2013, 22:03
A u mnie w roxie było tak że jeździł i wgl odstawiłem do garażu i rano nie odpalił. Okazało się że wypluło uszczelniacz od strony waria. Potem też były problemy z odpalaniem ale to się kable od modułu poprzecierały + jeden nie łączył. Posprawdzaj elektryke :) Powodzenia :)
PIMPSTAR Bitch.
Post: 12 lis 2013, 22:25
No możliwe że elektryka ;) Jutro po szkole będę jeszcze patrzył ;)
Post: 13 lis 2013, 12:08
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
ciągle do przodu oby tak dalej :twisted: mam taką prośbę mógłbyś zrobic zdj od str pompy jak masz przewody podpięte od pompy do cylka bo nie wiem jak ich podłączyć ;/
