Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 4:10
Post: 10 lis 2013, 12:10
Pojazd: aerox stunt
Siema. Nigdy nie miałem problemów z regulacja napędu, ale po zmianie wariatora z seryjnego na hebo next generation one sie pojawiły. Reguluje roxa pod stunt zeby było przyspieszenie i na seri na rolkach 4g bylo zajebiscie.
Set aktualny: sprzeglo tec evo racing, gaznik 17,5, tecnigas next-r, cylinder seryjny mam juz 70 ale czekam na uszczelki (chociaż to nie ważne). A więc tak do tego wariatora sprzedający dołączył mi rolki z zestawu chyba 4,3g. Na nich było przyspieszenie ładne od 0 do 20-30 km/h potem muł, więc zmieniłem na 3,6g i jest to samo. Przyspieszenie zajebiste od 0 do 20-25 km/h potem muł i jak się jakoś dotoczy do może 60 km/h to już lepiej zaczyna przyspieszać. Poprostu przy 25 km/h obroty spadaja i kuniec. Co może być nie tak? :angry:
Post: 11 lis 2013, 21:10
Miałem podobnie, że obroty spadały po 25km/h.. Miałem podkładkę przy pasku, po wywaleniu jej równo przyśpieszał.
Post: 12 lis 2013, 16:31
Pojazd: aerox stunt
ja nie mam żadnej podkładki tam właśnie i nie wiem co robic :/
