Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:50
Post: 10 lis 2013, 22:23
witam mam probelm z jet forcem gdyż:
- przerywa na obrotach
- słabo się wkręca
- i jak się go postawi na stopkach i ga gazu i wkeci się do pewnego momentu to słychać tak jakby syczenie, plucie, coś takiego
nie wiem co może być. POMOCY!!!!!!!!!
-- 10 lis 2013, o 22:23 --
up
Post: 10 lis 2013, 22:30
Pojazd: Benelli 49x Ogar 200
Przeczyść gaźnik i odpal ale na nowej świecy.
Post: 12 lis 2013, 11:47
ale świeca nie ma przebicie bo patrzyłme. gaźnik czyściłem. Ale jak mówisz nową swiecę to wezmę nową
Post: 20 lis 2013, 19:48
I jak ? Dobrze chodzi na nowej świecy ?
Post: 21 lis 2013, 10:57
nie miałem czasu jeszcze go posładać.(studia) teraz wrócę to złożę i ci napiszę
Post: 22 lis 2013, 16:00
Siema, przerywa na zimnym czy cieplym,bo jak na zimnym to tez tak miałem świeca musi być o odpowiednim oznaczeniu cieplocie ssanie sprawne ja zmieniłem na ręczne duza poorawa i musi byc ustawiny odpowiedni skład mieszanki paliwo powietrze pod dany cylinder czy gaznik
-- 22 lis 2013, o 16:00 --
Post: 24 lis 2013, 11:43
ok zrobione, okazały się uszczelka pod głowicą bo przepuszczała płyn:/ i czyszczenie gaźnika
-- 24 lis 2013, o 11:43 --
tylko jeszcze coś na wolnych obrotach jak sie jedzie troszkę szarpie, co może być?
Post: 29 lis 2013, 21:04
Pojazd: Jet Force
jak szarpie to sprzęgło , wymontuj sprzęgło i delikatnie papierem ściernym przejedz :), lub (nie próbowałem) popsikaj tym sprayem do tarcz hamulcowych co odtłuszcza
Dziwki hajs Duża forsa wszystko dla mnie Mam Jet force'a
