Dzisiaj jest 02 lis 2026, 10:06
Post: 12 lis 2013, 16:10
Witam , przygotowuje sie powoli do szlifu + nowy tlok do Yamahy Aerox..
no i wiadomo szlif 40 zł , ale czeka mnie wybor tłoka.
http://allegro.pl/vertex-tlok-minarelli ... 47627.html - co powiecie o tym tłoku ? zależy zeby nie puchł , byl mega wytrzynaly i zywotny , czy moze cos tanszego kupic ? czy warto az tyle dac za tłok ?
Moj setup w Aeroxie :
Sprzeglo Polini 3G.
Wariator Polini Hi-Speed.
Dzwon Hebo Manston Wing
Wkładka filtra Stage6
AAA i czy jest anodowany ? tzw pokryty specjalna pokrywą dzieki ktorej tlok jest wytrzymalszy i wgl.:)
Post: 12 lis 2013, 18:02
Pojazd: Aprilia Amico GL
o lepszy raczej trudno ;)
Post: 12 lis 2013, 18:21
http://allegro.pl/tlok-asso-werke-minar ... 63841.html tłoki asso lepszych na rynku niem znajdziesz jeśli chodzi o małe pojemności :) ale jeżeli szlif bd partacko wykonany to i taki tłok ci nic nie pomoże
Wariat492 pisze:
Post: 12 lis 2013, 18:28
Najpierw wypadałoby dać cylek do zmierzenia szlifierzowi i ci powie na który szlif masz kupić tłok.
Post: 12 lis 2013, 20:14
Tak wiem , cylek zaniose w sobote do szlifiarza , zmierzy i powie mi na jaki wymiar kupic tłok.
Panowie a takie szybkie pytanie..
Mam roxa serie , aby z sprezyna Stage6 medium , sprezynki w sprzegle Polini zielone , rolki 4.8g
Mam zamiar kupic do niego w zimie
-Sprzęgło RMS Race + dzwon Hebo Manston Wing
-Gaznik Dellorto 17,5
-Tłumik LeoVince ZX
-Wkładke filtra Polini , ktora podobno jest bardzo dobra i przepuszcza wiecej powietrza.
Ładnie bedzie mi juz rox lecial w porownaniu do serii ?
Mam takie pytanie.
1.Jakie dac rolki , sprezynki i centralke zeby ladnie szedl od samego startu az do do V max bez dziur ? wiem ze sie nie da idealnie trafic ale tak w przyblizeniu powiedzcie .
2.Jaka dac dysze do gaźnika dellorto 17,5 przy tlumiku LeoVince Zx zeby go nie zalewalo i ladnie chodzil ? w jakie rozmiary dyszy celowac ? :)
3.Czy seryjny filtr da rade przy tym gazniku ? nie trzeba dawac stozka ? bo kasy na niego nie mam :D mysle ze spokonie powienien latac , jeszcze z wkładka Polini chyba powinno byc ok.
Prosze o odpowiedzi na te pytania.
Post: 12 lis 2013, 21:22
sprzęgło kup lepiej teca te rms race nie są zbyt świetnymi sprzęgłami co do dyszy w gaźniku 75-90 :) co do wkładki niepotrzebny wydatek
Wariat492 pisze:
Post: 13 lis 2013, 17:09
a jak zostawie seryjny gaznik to jaka dac dysze ?
Post: 14 lis 2013, 17:59
Mam ten tłok, pierścienie są bardzo masywne i trochę szersze od asso, bo mojim starym tłokiem był właśnie asso. Tylko musisz wiedzieć, ze tłok nie jest pokryty teflonem czy czymś tam innym jak na zdjęciu
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 lis 2013, 15:35
mati-98 profesjonalna wypowiedź xD to coś to powłoka grafitowa
Wariat492 pisze:
Post: 17 lis 2013, 16:51
naziol pisze:
Ta powłoka grafitowa to chyba teflon, jednak ten tłok jej nie posiada, pisałem, że jej nie ma. Jak otrzymałem mój tłok byłem troche zawiedziony, bo na zdjeciu miał jakąś powłokę ale poszukałem potem na innych sklepach, po prostu w google i znalazłem ten tłok, tak na prawdę tej powłoki on w ogóle nie ma.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 3:02
Pojazd: CpiAragonSwapApriliaMinarelli
nie polecam tłoka vertexa ponieważ często słysze że zapiekakają się pierścienie
Post: 09 gru 2013, 13:32
aragon_minarelli pisze:
Nie wiem jak pierścienie mogą sie zapiec :/ Kurczak to co innego :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 18:14
normalnie mogą się zapiec w rowku tłoka poprzez zbyt duży nagar temperaturę itp
Wariat492 pisze:
Post: 09 gru 2013, 18:18
naziol pisze:
Aha o to chodziło :D Nie zrozumiałem wczesniej zbytnio :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
