Dzisiaj jest 04 cze 2026, 23:17
Post: 12 lis 2013, 21:34
Pojazd: toros f16
Witam , mam problem ze skuterem - chinol 4t, odpalam go wbija sie na obroty i nagle i przy przekreceniu manetki maksymalnie spadajo całkowicie i gaśnie potem musze sie nieźle nakopać by go odplaić. prosze o pomoc - nwm czy to przez wydech bo go tymczasowo nie mam ale bez niego wcześniej normalnie jedździł.
Skuter romet 747 eco 4t
Problem u kolegi.
Dzieki :)
Post: 12 lis 2013, 22:11
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Może go zalewa?
Wyreguluj gaźnik na początek
Zawory regulowane?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 lis 2013, 22:20
Pojazd: toros f16
zawory sa raczej ok
Post: 12 lis 2013, 23:07
Pojazd: Toros F16
Regulacja gaźnika.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 13 lis 2013, 20:11
Pojazd: Kingway Coliber
Są raczej ok ? czy są ok? bo to różnica :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 13 lis 2013, 22:17
Pojazd: toros f16
tzn. jak kupil skuter to nic nie ruszal z zaworami to wiec są okej
Post: 13 lis 2013, 22:44
Reguluj gaźnik
Piaggio Typhoon 2T
Post: 14 lis 2013, 0:44
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak go dusi po dodaniu gazu, to masz beny za mało, ale to tylko jak mu full odkręcasz od razu, czy ogl 1/2 manetki nawet i puch, gaśnie, jeżeli tak, to zbyt uboga mieszanka.
Post: 14 lis 2013, 20:10
Pojazd: toros f16
tu nie ma mieszanki bo to 4t ^^ a paliwo jest :)
Post: 14 lis 2013, 20:24
Pojazd: Toros F16
piotrekplo000 pisze:
Koledze Jakub03, chodziło o mieszankę paliwowo-powietrzną :)
Post: 14 lis 2013, 23:38
A mieszanka paliwowo powietrzna? oO nie mów mi co jest, a czego w 4t nie ma, bo nie piszę głupot, a jak nie wiesz, że paliwo+powietrze to mieszanka, to sorry.
