Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:51
Post: 14 lis 2013, 16:48
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Mam pytanie, czy jak wstawie wariator stage6 sport pro ti wydech stage6 pro replica to nie będę musiał tego wydechu regulować??
Post: 14 lis 2013, 17:28
Jeżeli kupisz wraz z oryginalnymi rolkami i sprężyną centralną to nie musisz :D
Post: 14 lis 2013, 17:51
Będzie dobrze jak dasz centralkę s6 medium, najtwardsze sprężynki sprzęgła i rolki (od 4g-5)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lis 2013, 19:14
Ale ja mówię o tym co jest jak kupię wario czyli tam jest s6 medium i rolki 10 czy to zda egzamin i nie bd musiał już regulować
-- 14 lis 2013, 20:14 --
Post: 14 lis 2013, 19:23
Sory, przecież ty masz speedfighta, nie kieruj się moim ostatnim postem, bo napisałem ci jak bym minarelli horizontal regulował
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lis 2013, 21:25
Pojazd: znowu SR Custom
będziesz musiał regulować, już widzę że rolki z wariem o wiele za ciężkie są, możesz spróbować na 6g a medium będzie dobra, jeszcze sprężynki polini +50 kup
SR CUSTOM
Post: 14 lis 2013, 21:54
No na tych 10 g to będzie bardzo go muliło
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lis 2013, 22:34
Pojazd: Jet Force C-tech
Kiedy ja miałem sam wydech Stage6 Pro replica jeszcze nie wyregulowanego, masakra. Kupiłem wariator s6 sport pro, z ciekawości założyłem rolki 10g i nie szedł więcej niż 40, włożyłem rolki od serii, było 80, jakieś lżejsze dałem chyba 5,5 i było 90. Będziesz musiał regulować.
Post: 14 lis 2013, 22:35
Im więcej czasu na regulacje poświęcisz tym lepszy efekt osiągniesz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 12:49
Jakie sprężynki sprzęgła kupić?
Post: 15 lis 2013, 15:08
Najtwardsze
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 17:18
Czyli? Mógłbyś podać linka?
Post: 15 lis 2013, 17:40
Jaki jest problem w znalezieniu twardych sprężynek ? Wchodzisz na mielocha i szukasz, proste
Post: 15 lis 2013, 19:21
Np. Stage 6 czerwone
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 19:40
po co takie twarde? polini +50 wystarczą
SR CUSTOM
Post: 15 lis 2013, 20:19
A mogą być top racing +50 ?
-- 15 lis 2013, 21:18 --
-- 15 lis 2013, 21:19 --
Post: 15 lis 2013, 20:32
top racing są beznadziejne
SR CUSTOM
Post: 15 lis 2013, 21:52
To jakie kupić?
-- 15 lis 2013, 22:52 --
To jakie kupić?
Post: 15 lis 2013, 21:53
Czy ty jesteś tak nie rozumny czy tylko udajesz ? czytaj wyżej co ci napisali
Post: 15 lis 2013, 22:59
Polini +50 to start jest chyba z 7 tys lub 7,5 mi one nie wystarczyły, laczka nie chciał palić, a rolki dałem 3,6 to jest baja
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
