Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:25
Post: 07 lis 2013, 19:50
Pojazd: Keeway Hurricane
Witam posiadam chinola huricane i mam problem otóż nie działaja w nim przednie swiatła oraz kierunkowskazy.
Jedyne co działa to światła stopu.
Nawet na liczniku nie ma podswietlenia.
Co to moze byc??
PS. regulator napiecia sprawdzałem z innego skutra i tez nie działa Czekam na odp
Post: 07 lis 2013, 20:52
Sprawdź czy masz masę, jak nie spróbuj pociągnąć jakiś kabel od minusa w akumulatorze do np. dekla, lub karterów :)
wojakk
Post: 07 lis 2013, 21:43
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
bezpiecznik ok?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 08 lis 2013, 11:21
Tylko ja tam nie mam aku.
Zawsze jezdiłem bez i dawał rade a teraz nagle bzdek i nie działa
Post: 08 lis 2013, 13:08
Pojazd: Yamaha JOG RR 07r.
Zdaje mi się że regulator napięcia lub bezpiecznik jest spalony.
''...Prawdziwy kierowca to ktoś kto nie pali gumy na prostej lecz taki co dodaje gazu tam gdzie inni wymiękają...''
Post: 08 lis 2013, 15:00
regulator sprawdzałem z innego skutra i tez nie działało.
A gdzie te bezpieczniki sa?
Post: 08 lis 2013, 15:49
Mam to samo w f12... Nie wiem czy to nie wina iskrownika przypadkiem.
Post: 08 lis 2013, 19:55
Wydaje mi sie ze iskrownik jednak nie.
Post: 08 lis 2013, 20:00
Pojazd: Peugeot Trekker
jak to nie bezpiecznik to rozkręcaj wszystko i musiasz kable pokolei oglądać :]
Post: 08 lis 2013, 20:37
a o jaki bezpiecznik chodzi??
(Jestem zielony w tych sprawach wiec za duzo nie wiem)
Post: 09 lis 2013, 17:18
Taki pewnie będziesz miał Obrazek nie wiem gdzie on w chinolu będzie ale pewnie pod podłogą , zobacz czy ten drucik , który jest w środku jest cały czy przepalony , jak nie naruszony to bezpiecznik jest dobry.
Post: 09 lis 2013, 17:43
Sprawdzałem i jest cały nie ma zadnych przypalen ani nic
Post: 09 lis 2013, 17:59
To kabel po kablu musisz przepatrzeć , pewnie coś sie przepaliło
Post: 09 lis 2013, 18:00
tylko jak przepalony kabel zauwaze?
Post: 09 lis 2013, 18:15
Nie wiesz jak wygląda kabel przepalony ? Zacznij on lamp i idz wszystkimi kablami do końca , pewnie znajdziesz gdzieś na złączeniu , może na jakimś styku coś sie odczepiło albo zaśniedziało ....
Post: 12 lis 2013, 20:14
Wypowie sie ktos?
Post: 14 lis 2013, 18:01
Pojazd: Gilera RCR 50
sprawdź jeszcze czy ci się cewki na magneto nie spaliły
Welcome
gilera-rcr-50-by-koaszalinek-t362934.html
